Konstiga värden på DS18S20
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har satt ihop en sådan här. Det är min andra eller tredje adapter jag bygger. När jag nu kopplar in två DS18S20 på en experimentplatta med mindre än 1 cm mellan dom så ger den ena cirka 1,5 grad lägre temp än den andra (inomhus). Vadan detta? Någon som varit med om ngt liknande?
Jag provat olika avläsningstider (-rNNNN) i digitemp men resultaten står sig.
Ska testa med fler sensorer så får vi se om det blir bättre.
EDIT> Inte med fler sensorer utan med andra. 8)
De har ±0,5°C i tolerans, detta betyder att en skillnad på 1°C är inom riktvärdet. Men jag förstår att du använder högre upplösning ("cirka 1,5 grad") så jag undrar om du har monterat dom med de flata sidorna mot varandra och ett gummiband eller så som håller ihop dom.
Om du har en lampa som värmar en aning mer på den ena än den andra kan det snabbt bli som du skriver.
