ATX-Mall (Bilder)
squiz3r
ATX-Mall (Bilder)
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag håller på att bygga ett shassi men jag skulle behöva en mall till ett standard moderkort (det är väll ATX?). Är det någon som har förslag? Det är väll störe än ett A4 papper så man kan väll inte bara skriva ut ett även om man hittar ett?
Och nej... jag har inge gammalt, varken trasikt eller fungerande :(
//Daniel A
"jag har inge gammalt, varken trasikt eller fungerande"
Vad ska du då sätta i chassit? :)
Skämt åsido, är det placeringarna för moderkortets skruvar och distanser du söker?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ja det är öplasering av distanser och skruvar. (borde jag skrivit....)
:lol:
Då har jag den rätta pdf-filen för dig. :)
ATX Specifikation
Bra pdf som varje seriös datorbyggare borde ha i sin ägo. :D
Måtten står på sidan 12.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack så mycket! Nu får ni önska mig lyckatill när jag ska rita en mall :D (det mesta jag ritar blir skeft....)
//Daniel A
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Tack Jimmy! :) Precis vad jag också behövde :)
Varsågoda. :)
squiz3r: Lycka till! :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Lycka till squiz3r!
Glöm inte bilder på skapelsen!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Här kommer lite bilder på skapelsen!
Så här "snyggt" ritade jag upp måtten.
Jag ritade på ett "ritbord" eller vad det nu är....
Så här blev mallen, ganska nöjd. Fast jag har inte provat något moderkort på den än, vet inte om jag ska göra det.... Då måste jag slakta min nybygda dator eftersom det är det enda ATX moderkortet jag har :(
Här är lite av sakerna inlaggda i det nya chassit.
Jag byggde shassit för typ 1,5 årsedan, men det blev inget av det då... Det är lite dåligt sågat här o var....
sido panelen Jag vet att många tycker att biohazard o radiactive marken är uttjatade men jag gillar det :D
Så här är tanken att det ska se ut (ungefär) när jag har lappat igen dem gammla hålen. Någon som vet något bra att använda till det?
Med dem här kan man stänga chassit utan skruvar! (Det sitter gångjärn i andra änden)
Undersidan av snäppfästena
Gammalt klister som måste bort
Också fronten!
Ska jag ha nät (eller galler om ni vill kalla det för det) eller ska jag ha plexiglas?
//Daniel A
Snyggt jobbat på sidopanelen!!
Kul att enheterna sitter snett i fronten! Bra tänkt! :)
Jag tycker att du ska ha nät/galler istället för plexiglas. Dels för att plexiglas är så vanligt och dels för att nät/galler släpper igenom luften mycket bättre.
Det ska bli kul att se fortsättningen på detta!
edit: Du kan förresten byta namn på tråd-rubriken. :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tar nog nät/galler det blir lite snyggare tycker jag med :) och sen släpper det igenom mer luft som du säger, o nätagget kommer inte sitta vid någon "vägg" så det är nog bra med lite extra luftgenomströmning.
Men jag vet inte riktigt hur jag ska "täppa" igen de gammla runda hålen som sitter på sidopanelen, kanske går med plastingpadding o lite nät/galler eller vad tror ni?
Tack för komplimangerna :D
//Daniel A
Plastikpadding borde fungera om du har något på baksidan. T.ex nät/galler. Då slår du två flugor i en smäll. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mer bilder! :D
En momentan strömbrytare, en 2-steg swith och en (?) plast lins för en lampa. allt detta kommer från elstationen som shassit från början var.
Min fråga: hålet till höger där "linsen" sitter ska det var kvar där eller sitter det för nära fönstret? Jag kan försöka borra upp ett nytt hål men i så fall var?
Den momentana strömbrytaren ska slå på/av datorn, den 2-poliga ska man sätta på/av belysningen med och "linsen" ska sitta framför power LED.en
Edit: Jag tänker alltså inte ha någon restart knapp
//Daniel A
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Glasfiber funkar fruktansvärt bra annars..
Vet ingen instruktion på nätet direkt men man tar helt enkelt och knackar ner kanten runt hålet så det blir som en liten grop, fast först tar man och slipar plåtrent (lättare före än efter)
Sen skär man till några lagom stora bitar glasfiberväv (det behövs typ 2-3lager
Blandar till polyester/båtplast, kladdar dit första biten, sen på med nästa bit väv och på med mer polyster (detta gör man så många lager som man vill ha)
Sen när det har torkat så slipar man till och spacklar.
Detta funkar bra till att lägga igen tex antennhål och dylikt på bilar så det borde funka fint på dina hål också :D
//Jim
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tror att jag ska försöka med plasting padding och galler/nät först för då slår man ju två fluger i en smäll som jimmyandersson sade!
Men tack ändå!
