PWM-dimmer
Beffo
PWM-dimmer
Inlägg av Beffo »
Försöker bygga en dimmer mha en pwm-krets jag gjorde för ett tag sen. Tänkte låta den mata en FET. Men jag är lite osäker på mina idéer. Ska jag lägga matningsspänning på lampans ena pol och koppla drain till den andra, och source till jord?
En lite lat beskrivning kanske, men jag tror ni fattar ändå ;)
> En lite lat beskrivning kanske,...
Japp.
Beffo
Inlägg av Beffo »
Där få man för att man är lat ;) nädå, skämt åsido.
Har en halogen lampa för 12 V och tillgång till 12 V från batteri. För att spara energi vill jag kunna dimma ner spänningen steglöst. Tänkte använda en PWM-krets som genererar en pwm-signal med justerbar Duty för att styra en Mosfet som driver lampan. Men vet inte riktigt hur jag skall placera lampan och Mosfeten.
Hoppas det blev tydligare nu
Henry
Inlägg av Henry »
Du skall koppla den precis så som du sa i första inlägget.
Beffo
Inlägg av Beffo »
OK, har precis fått ihop kopplingen och testat... problemet jag hade förut idag (som gav mig tvivel) var att Pwm-IC'n var varit i Under-voltage lockout state. Tänkte inte på det;)
Men jag funderar på hur man kan minska pulseringens påverkan på lampan, alltså det darrande ljuset och högfrekventa ljudet när man styr ner duty under ca 50-60 %.
Kanske blir det bättre om man höjer eller sänker pwm-frekv?
Eller koppla in en liten konding?
Henry
Inlägg av Henry »
Höj frekvensen så blir det mindre darrande, testa tex någon eller några kHz.
Beffo
Inlägg av Beffo »
hmm.. det blir varmt..
Lampan drar ca 3.0 - 3.4 A, Spänningskällan varierar mellan ca 12 och 15 V.
Använder en MosFet med 0,07 ohm ledresistans och hög strömtålighet.
P=R*I*I ==> P= 0,07*3*3= 0,63 W
Men Fet'en blir ändå väldigt varm. Använder den PWM på gaten (duty 60-99 %)
Det är kopplat såhär: matning plus till lampan, matning minus till Source, Drain till lampan.
Har jag tänkt fel någonstans?
EDIT: PWM-frekv: 10 kHz
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Driver du MosFeten direckt från microkontrollen?
Där har du felet, Mikrokontrollen hinner inte slå på MosFeten tillräckligt snabbt, den befinner sig i ett halvledande läge som den inte bör befina sig i.
Sätt en MosFet drivare imellan.
Kör du redan med drivare, då måste du byta till tåligare MosFet.
Stämmer inte nån av påståendena så är det svårt att gissa mera utan exakt kopplings schema och exakt komponentbeskrivning.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Dessutom även OM man switchar hårt så blir det alltid lite switchförluster. En effekt som du kanske inte tänkt på är att lampan är duktigt olinjär i sin strömförbrukning så den drar mer ström kall än vad man kanske tror. Men som sagt - switcha hårdare. Passa på att titta på hur switchningen blir (stig/fall til och om du får några resonanser)
Beffo
Inlägg av Beffo »
ok, säg att det är på det viset att microkontrollern inte hinner med, och Fet'en leder hela tiden...
Jmf med att driva lampan med en duty på 99% (utan de switchproblem jag har nu).
De 2 situationerna borde väl kunna jämställas, när det gäller effektutveckling?
vfr
Inlägg av vfr »
Det handlar inte om att mikrokontrollern inte hinner med. Det är strömmen som kan vara för liten ut från mikrokontrollern för att driva FET:en. En FET som switchas med hög frekvens är väldigt trögdriven på gaten p.g.a kapacitanser. Då ligger FET:en i mellanlägen (varken bottnad eller öppen) under långa tider och gernererar mycket värme.
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Vad är det för FET?
Beffo
Inlägg av Beffo »
Jo, jag känner till hur man bör driva en Fet, har byggt motorkontrollers med bryggdrivare osv. Tänkte slippa det här.
Har testat med 2 olika IRF3315 och RFP12N10L. Började med den sistnämnda som skall kunna drivas direkt av ttl, så jag tänkte att de kanske kan gå. den blev varm så jag tesade med irf3315 som har lägre Rdson.
Har egentligen inget krav på pwm-frekv.. Kan jag undvika problemet om jag sänker frekvensen till under 100 Hz?
Du kommer inte förbi drivning, med lägre frekvens gör du bara förlusten lägre.
Du behöver inte heller ha en monsterdrivning, det kan göra underverk att boosta den lite med ett par transistorer.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte vilken mikrokontroller du använder men har du utgångar lediga så kan du kanske helt enkelt bara parallellkoppla några så att trissan då drivs hårdare vilket kanske vara tillräckligt, om nu möjligen inte en enskild utgång klarar detta pga gatecapacitansen.
