Tempstyrd fläkt, till dator
hedin
Inlägg av hedin »
Hej.
Har lite funderingar på att bygga det. Men som vanlig är problemet att man inte vet riktigt hur man ska bära sig åt ;)
Sett en som har byggt en liknande grej fast till ett akvarie
Bord funka att göra något linkande till datorn, har försökt hitta delarna på elfa men finner dom inte. Säkert någon anna beteckning.
Annars borde det väll gå att göra något enklare med en LM35DZ och någon som reglerar spänningen efter det? Sen en potentiometer mellan dom för att fin justera spänningen.
Är jag helt ute o cyklar? Eller är det någon som har något tips om hur den skulle se ut eller vad det skulle va för del?
Annars har jag sett på
Elektroform - Automatisk fläktkontroller
Temperaturstyrd varvtalsregulator
Men dom blev dyra, o så är det inte lika roligt att köpa färdigt. :)
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Jag tror OP vill åt en kontroll som styr fläkthastighet efter temperatur. Det optimala vore ju en PID-regulator, men det kan vi nog vara överens om att det blir för dyrt. Däremot skulle någon enkel regulator byggd runt en OP-amp och en termistor kanske kunna vara något att fundera på. Det senare är dock inget jag har stenkoll på hur man ska konstruera så nån med kunskap om det får gärna fylla på! :D
Edit: Såg att schemat på kontrollern i länken var exakt det jag föreslog. Däremot kan jag inte hitta den OPn i Elfas sortiment. Och tyvärr använde han inte den korrekta symbolen för en OP i schemat så man lär köra lite reverse-engineering för att kunna använda en ersättare men det ska inte vara nått problem.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Datablad til MIC502 som är en "Fan Management IC"
Skall det vara en som växlar mellan fasta lägen eller en som ökar varvtalet efter temperaturen?
"Enklaste" lösningen skulle ju kunna vara en Wheatstonebrygga-> komparator -> transistor + relä.
Eller en sådan här: Länk där R1 byts ut mot ett motstånd och en resistiv tempgivare, funkar i teorin i alla fall, tror jag :wink:
hedin
Inlägg av hedin »
Det bästa hade ju varit fall den ökade varvtalen efter temperaturen.
Borde det inte funka att förstärka signalen från en sån termostat på något vis?
Typ:
Där satte jag pricken över i:t för mina elektronik kunskaper ;)
Annars såg mic502 bra ut. Vart får man tag i en sån?
MicaelKarlsson
hedin
Inlägg av hedin »
Den verkar häftig :)
Men 2 saker är jag osäker på
1) Hur programmerar man temperaturerna?
Temperature settings and
temperature readings are all communicated to/from the
DS1620 over a simple 3–wire interface.
2) Det ska va ett relä till den vid Tcom eller?
TCOM is driven
high when the temperature exceeds TH and stays high
until the temperature falls below that of TL.
Det finns ju möjligheter att kunna se tempen på den då om den ska va i datorn. Rätt häftigt :)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jovisst skulle en DS1620 med tillhörande processor med mera fungera, men det är att skjuta mygg med kanon.
Har använt en konstruktion från ESP några gånger, funkar bra:
http://sound.westhost.com/project42.htm
