Bygge av lödkolv.
Bygge av lödkolv.
Jag slängde i hopp en lödkolv med utbytbara JBC spetsar.
http://ebs.homedns.org/bilder/tools/making_solderpen1/
Jag använde de gamla två poliga spettsarna.
Dessa spettsar har en k-sensor i serie med värmeelementet.
Nu för tiden har man trepoliga med k sensorn på ena sidan och en common.
En sådan penna kan man väl göra också:-)
Orginal kopplingen är enkel, den använder en triac.
Patentnummer: ES8302510
http://v3.espacenet.com/textdraw?DB=EPO ... =ES8302510
Funderar på att bygga en egen temp reglerad styrning.
Några förslag.
Här är alla JBC spetsarna http://www.jbc.es/pdf/puntas/TODOScartadv06.pdf
En multi station med med pedalstyrd temp reglering kanske.
Man behöver ofta flera pennor samtidigt, i alla fal jag.
// Sten Björnebro
solderman -=>====-----------------------------------------------
Löder bättre än jag stavar.
Några förslag.
// Sten Björnebro
Man bygger en lödkolv för att behovet fins.
En JBC station kostar några tusen och jag skulle behöva några sycken i mitt hemmlabb.
Har svårt att vara utan flera varma pennor på en gång för så jobbar jag dagligen.
JBC principen är mycket bra princip konstruktion med kort temp lop.
Jag skulle till exempel vilja ha pedal manövrering av temp. samt utgång för att starta utsugs lödrökspumpar.
hadeett gäng gamla spetsar till äldre sorten liggande så det vart ett infall som snabbt resulterde i en funkande precitions lödkolv för ytmontering.
Jag har för mig att spettsarna har ett pris runt 200 kronor.
Inte så farligt för kvalitets spettsar.
Solderman -=>====-----------------------------------
- funkis
- Utsparkad, på semester
Jag har tänkt bygga men får alldrig tummen ur, alltid nått annat som
ligger före i prioreterings listan, en station med 3 kolvar, en fläsk 100W
med 1cm koppar slabba till spetts, en 25W med 1mm very long life spetts
TQFP och annat smått, och en 40w med 3mm spetts för hålmonterat
och annat avlödnings slabb alltihop i en lådda, jo och en varmluftare,
och när jag ändå håller på så varför inte en miniytmonterings lina, en
CNC fräs med revolver, en brödrost, en kaffeböns malare,en fotvätt med
innbyggd vibrator............etc, etc. Med andra ord livet är för kort!
Hej,
jag måste säga att det är med att bygag en lödkolv lät väldigt intressant.
kan du byta spetsar och så med på den?
Jag har bara en vanlig liten lödkolv nu och är intresserad av att skaffa mig en station egentligen. Men som vanligt så är det ju mycket roligare att göra något själv om man kan
Mvh
Erik
Mvh
Erik
Japp det går utmärkt och byta spesar. Man drar bara ut spetsen.
Går mycket fort som på metcal och JBC orginal.
Jag brukar använda en silkon duk som jag griper runt spetsen men en tång funkar med. JBC station orginal har en liten klyka som man kan dra av spetsar med. Kanske ska sätta enn sådan på stativet jag skissar på.
Jag hoppas på tips på drivningen av elektroniken ingen som har nogra inovativa förslag.
I JBC orginal sitter det en PIC microcontroller.
Solderman
Solderman
Hej igen,
Nu måste jag säga att jag blev riktigt intresserad
Kan man hoppas på en fin byggnadsbeskrivning senare?
Det finns en hel del fina kontroller för temperatur på internet, jag tror jag såg en för ett tag sedan. Tyvärr tror jag att det var med PT100 element och inte K-element.
Men då man vet spänningen vid varje temperatur så borde det inte vara så svårt att fixa en kontroller. Man borde ju nästan kunna köra med en PID samt en ssr eller ngt sådant.
Jag hoppas du kommer på någon fin lösning
/Erik
/Erik
Re: Bygge av lödkolv.
Försöker att skaka liv i en 2 år gammal tråd.
Solderman, har du fortfarande kvar bilderna och kanske till och med en uppdatering på dina lödkolvsbygge?
Är själv inne lite på den banan att bygga en egen kolv...
