24v signalkabel till 12V på Varvräknare
Ek
Inlägg av Ek »
Hej!
Jag har en 24v bil som jag tänkt koppla in en 12v varvräknare på. 12v för varvräknarens ström försörjning har jag löst.
Problemet e med signalen till varv räknaren den e ju 24v...hur ska man enkelt göra för att få ner den till 12v utan att varvräknaren visar fel värde. Kan ju tillägga att signal kablen ska monteras på minus polen på tändspolen.
Någon som vet??
Måste säga att jag inte så bra på dioder å sånt :cry:
Tekko
Inlägg av Tekko »
en spänningsdelare går bra, tex 2st 470ohm resistorer delar 24v till 12v.
Det kan vara så lätt att de funkar rakt av. Men en zenerdiod skulle nog vara en bra lösning. 70-062-73 tex. 2kr.
EDIT: Tekkos lösnign är nog nästan bättre.
Ek
Inlägg av Ek »
Har funderat lite på zenerdiod men inte hittat nån som tar ner volten tillräckligt mycke.
Spänningsdelare hmm.. med 2 st resistorer...en dum fråga hur ska jag koppla dom då?
zenderdioder finns i många varianter på elfa. Den jag länkade till är nog bra.
För att spänningsdela kopplar du resistorerna i serie mellan jord och den spänning du vill dela ner. Mellan resistorerna har du nu halva spännignen. Om resistorerna är lika stora. Fördelen med den lösningen är at den halverar alla spänigar. Även överslängar. Zenerdioden flyttar bara ner spännigen 13V för den jag länkade till.
Ek
Inlägg av Ek »
Okej..tror jag fattar.
Nog missuppfattat det med zenerdioderna....läst fel... :cry:
TACK för dom snabba svaren!!!!!!!!!!
mvh Henrik
