Skriva om PLCC bios chip..
mrOh
Inlägg av mrOh »
Finns det något sätt att skriva om ett dött bios? Kan man bygga en enkel programmerare eller är det någon här som har verktygen och kan tänka sig göra det mot ersättning?
Hade tänkt göra det på ett likadant moderkort men där var chipet fastlött.
Hur pass dött är BIOS'et ?
Hur gammalt är det ungefär?
"Nyare" BIOS brukar gå att "jätte-reseta" med en sladd mellan matningspinnarna.
mrOh
Inlägg av mrOh »
relativt nytt.. socket 478 moderkort.
kan du utveckla lite?
GFEF
Inlägg av GFEF »
mrOh
Inlägg av mrOh »
Har tittat på Bios Savior, men den stödjer SST49LF004A och SST49LF004 men jag har SST49LF004B. Håller på att titta igenom databladet för att ta reda på vad det är för skillnad, kanske någon här som vet?
Men om det kan gå att ordna enklare på något sätt som Jimmy snackar om så..
dayzleaper
Inlägg av dayzleaper »
Om du kan få tag på ett moderkort med identiskt chip så funkar det att hotflasha, även om det kanske är lite riskabelt. Det förutsätter ju självklart att chippet inte är fastlött i moderkortet, utan sitter i en sockel.
Du startar helt enkelt upp det fungerande systemet, laddar in ett flashverktyg som inte bryr sig så mycket om BIOS-versionen inte överrensstämmer med moderkortet, pillar loss det existerande chippet, trycker dit det "trasiga" och så är det bara att flasha och hoppas att det funkar :)
Kan leta rätt på några länkar om du är nyfiken.
Jag lyckades hotflasha ett gammalt Abit NF7-S, så helt omöjligt är det inte :)
mrOh
Inlägg av mrOh »
Jag har undersökt det lite också, men det ser ut såhär:
Moderkort 1, kortet där bois satt ursprungligen
Moderkort 2, likadant bios, men fastlött på mobo (även det bioset kan vara defekt, funderar på att löda loss det o löda på en sockel för chippet är plcc)
Moderkort 3, annat chip, sst 39SF040 men även det är PLCC
Tror ni det skulle fungera att hotswappa på moderkort 3 ?
Edit: Verkar som 39XX.. är 5V och 49XX.. är 3.3V
