Är denna 3D CNC som Allt om Elektronik kommer att sälja br
limpan4all
Allt om Elektronik kommer att köra artiklar på ett Elektorjobb se nedanstående länk.
http://www.elektor-electronics.co.uk/De ... &art=53245
1599 EUR + frakt +- eventuell VAT/MOMS
Någon av er CNC erfarna som har en åsikt???
Tycker den verkar rätt mögig:
"The processing power of the builtin microcontroller is not sufficient to
drive all three stepper motors at the same time (this trick is reserved for
the larger and more expensive Colinbus models), so it can only drive
two at the same time. The machine can thus execute smooth motions
in a two-dimensional plane. For 3D motions, it switches rapidly back
and forth between two axes, which makes it appear that all three motors
move simultaneously. This has little noticeable effect in practice, since
the steps resulting from the interpolation are very small"
Sen har den ett speciellt program som man måste köra och kontrolleras via rs232.
Allt detta för den nätta summan av ca 16000:-
motorstyrningen kan man ju alltid byta om man vill. hårdvaran är väl det viktiga när man skaffar en maskin?
jag tror att det är den här:
http://www.colinbus.be/English/cbr40_en.htm
limpan4all
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Jo, det är nog en skaplig maskin, men kolla på lilla kosy om man vill ha en billig maskin. Den är inte stor iofs, men skapligt billig och har hört två modellbyggare som älskar den maskinen.
http://www.procam.se/sveNy/kosy_cncmaskiner.htm
Billigast om man är duktig och har lite kontakter för att fixa nyckelkomponenter är fortfarande att bygga själv, men tid är pengar det också...
Ett alternativ är att cnc-konvertera en BF20
http://www.students.tut.fi/~kontkant/bf20.php.html
http://www.blocket.se/vi/9301429.htm?ca=11_s
Jag tror att JBV här på forumet har gjort det...
