fönsterkomparator?
slurry
fönsterkomparator?
Inlägg av slurry »
Jag håller på med ett projekt som lämnar en utgångsspänning mellan ca. 100mV-5V, det jag vill ha är att jag skall kunna ställa en triggnivå där en lysdiod skall tändas :)
Jag letar alltså efter en krets som tänder en lysdiod på utgången och som har en ställbar triggnivå, typ som en ställbar schmittrigger eller en "halv" fönsterkomparator.. :?:
Max in-nivå är typ 5V.
Jag hittar inget vettigt på nätet utan här blir det nog till att fundera o skissa själv, nån som har något tips? :oops:
Samot
Inlägg av Samot »
Bygg en spänningsdelare med en pott och sedan till en op. Billigt och lätt.
OP med ställbar förstärkning --> Schmitt-trigger. Klart. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jimmy!
Skriv att det ska vara "medkoppling" också så ingen motkopplar OP:n när den ska gå som schmitt-trigger
Prototypen
Helt riktigt.
Då skriver jag det:
Det ska förresten vara "medkoppling" när OP-förstärkaren ska användas som schmitt-trigger. (Tänk 'jättehög förstärkning'.)
prototypen
Njaeä
Jimmy, det ska vara ett motstånd från utgång till plusingången, då blir det en schitt-trigger. Bara jättehög förstärkning blir komparator.
Prototypen
Det är ju just det som han menar med "medkoppling". Motsatsen till motkoppling.
Jepp. :)
Prototypen: Det var så jag trodde du menade. :)
slurry
Inlägg av slurry »
haha, tack för svaren grabbar, jag tror jag kan lösa mitt bygge nu, schema kommer så snart jag kladdat ihop det :D
bearing
Inlägg av bearing »
Missförståndet kom nog av att prototypen tolkade "OP med ställbar förstärkning --> Schmitt-trigger" som att Jimmy menade "OP med ställbar förstärkning = Schmitt-trigger", vilket även jag trodde först. Men jag antar att Jimmy menade att slurry ska koppla signalen genom "OP med ställbar förstärkning" och sedan koppla in den signalen in i en "Schmitt-trigger".
Jajjamensan. :)
--> är ju inte samma sak som =
Jämför:
Lysdiod = LED = Light Emitting Diode
med
Strömkälla --> Lysdiod --> Motstånd --> GND
