Trafo problematik
Trafo problematik
Hallojj!
Nya projekt på G här...
Jag skall bygga en pryl till datorn som kommer att använda 5V från nätagget i datorn, men själva prylen skall ligga i en liten plastlåda.
Jag funderar på att kunna använda både en strömkälla från en intern kontakt (på min egen dator) och även sätta in en liten trafo i lådan så jag jag ansluta den till de två hålen i väggen. =)
Men jag har inte en aning om vad det skulle vara för trafo.
Dessutom måste jag vara säker på att det inte kan bli något fel, då en av kontakterna från plastboxen kommer att vara ansluten till VGA-kortet, å i andra ändan av boxen skall jag ansluta scart till tv'n, så jag vill ju inte råka få in 230V in i varesig datorn eller tv'n.
Frågan är nu, är detta möjligt att utföra? Känner ni till en passande trafo som levererar 5V DC?
Då min budget tyvärr inte är den bästa, så söker jag en så billig trafo som möjligt, å gärna en som inte är allt för stor heller.
Alternativet är kanske att gå å köpa mig en gammal batterieliminator som levererar 5V, plocka ur innehållet å sätta in i min lilla låda.
Har ni några ideer? Förslag?
Beskrivning på prylen jag skall bygga finner ni här utifall att ni behöver se på den för att göra bedömningar.
http://forum.sweclockers.com/showthread ... genumber=1
matseng
Re: Trafo problematik
Men varför i hela världen skulle du vilja driva den från endera datorn eller från extern två-hål-i-väggen-baserad 5volt? Det är ju ändå en VGA-till-TV-omvandlare du ska bygga, så datorn måste ju ändå vara igång för att man ska ha nån nytta av den?noratx skrev:Jag funderar på att kunna använda både en strömkälla från en intern kontakt (på min egen dator) och även sätta in en liten trafo i lådan så jag jag ansluta den till de två hålen i väggen. =)
Om du inte vill böka med en intern kontakt i datorn och du har en gameport på datorn så kan du ta ut 5 volt från den kontakten på baksidan av datorn istället.
matseng:
Enkelt...
Ponera att jag kopplar in den till en bärbar dator som saknar tv-out, då har jag inga interna kontakter att kunna använda.
Eller säg att jag tar med gejen till en kompis å inte vill gräva i hans dator..
Därför vill jag ha möjligheten till extern strömkälla ala 2hål i väggen, alternativt ett 9V batteri samt ställa ner den strömmen till 5 V, dock vill jag ju då också att det batteriet skall vara laddbart så jag enkelt kan ladda upp det utan att behöva skruva upp den lilla plastlådan för att byta batteri.
Cyr: USB i all ära, men då tar vi samma exempel som ovan.. en bärbara dator utan tv-out och utan USB (jag har en sådan här, används iofs inte ofta, men ändå).
Ps/2 funkar ui iofs, men då måste det vara en brygga (Kallas dom så när man kan ansluta mus/tgb på samma kontakt).
Å sånna växer inte direkt på träd, jag har uppriktigt sagt aldrig sett någon sådan som går att köpa, vet att dom finns med vissa typer av apparater...
Nästa alternativ är då comport/lpt, men jag försöker eftersträva så få D-subar som möjligt.. =)
Enkelt...
PS/2-kontakt (eller alternativt den gamla fempoliga DIN-kontakten) lär ju finnas på alla datorer iaf. Om man vill kunna använda samma kontakt till mus eller tangentbord samtidigt som VGA-TV prylen så bygger man en liten Y-kabel.
COM eller LPT vet jag inte om man får ut tillräckligt med ström från, finns ju ingen matning där utan bara datalinjer man kan snylta på.
En billig kretskortstransformator från ELFA (14,60SEK + moms)
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/7025.htm
Sedan behöver du en diodbrygga(vxl.ström -> likström) och en spänningsregulator (ex.7805) för 5V.
Om du bara inte kopplar jättefel på primärsidan av trafon så ska inte 230V hamna på likspänningssidan.
