Finns det "permanenttransistor"?
sgw
Inlägg av sgw »
Finns det en komponent som fungerar som en transistor fast när basen väl lett ström en gång så kommer transistorn att fortsätta leda mellan kollektor och emitter även efter strömmen slutat på basen?
Den ska alltså fungera som någon sorts passiv latch.
Loial
Inlägg av Loial »
Japp, den kallas "tyristor" och gör precis det du säger - leder först när det kommer en styrspänning, och fortsätter leda även om styrspänningen försvinner.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tyristorn!!!!!!
sgw
Inlägg av sgw »
tack! :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
MOSFET:ar funkar väl också så? Eller FET:ar i allmänhet...
Arvid
TERdON
Inlägg av TERdON »
arvidb: nej.
Andax
Inlägg av Andax »
Har inte MOSFET eller FET så extremt hög in-impedans på gaten så att om man bröt förbindelsen med gaten (inte jordade) så skulle gate-kapacitansen hålla den öppen? Eller tänker jag fel?
Ja, du tänkar fel!
Det finns alltid en viss "krypström"
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En grej jag aldrig fattat med tyristorer: Mellan vilken potential skall man lägga styrspänning för att den skall öppna? Mellan styre och vilken av anoderna?
TERdON
Inlägg av TERdON »
Andax skrev:Har inte MOSFET eller FET så extremt hög in-impedans på gaten så att om man bröt förbindelsen med gaten (inte jordade) så skulle gate-kapacitansen hålla den öppen? Eller tänker jag fel?
Det beror på. Det finns flera olika typer av FET, och de olika typerna beter sig på något olika sätt...
Läs mer exempelvis här: http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Fritzell: nu pratar du i nattmössan!
En TYRISTOR har Anod, Katod och Gate!!!!
En TRIAC har Anod1, Anod2 och Gate och det är mellan Anod1 och Gate som man lägger triggerspänningen.
Fritzell
Japp det gör jag, blandade ihop det med triac. Tack för upplysningen.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ok. Jag hade läst att man använder MOSFET:s i flashminnen, men det är visst någon speciell typ - "floating gate MOSFET" - med en extra gate.
http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_gate_transistor
Arvid
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
lägg en konding på gaten så håller den source-drain
öppen ett tag..
