Koppla hörlurar till Ljudsystem.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Hur kan man på bästa sätt koppla ett par hörlurar till ett ljudsystem där man inte har någon färdig phono out?
Systemet ser nu ut
MIXER > DISTORTION DESTROYER > SLUTSTEG > HÖGTALARE.
Var är bäst att plocka ut signalen? Innan eller efter slutsteget? Skall men lägga ett motstånd emellan?
Antingen efter slutsteget med lämplig dämpning. Typ serie resistor. Eller innan med separat förstärkare.
Housepainter
hur kan en förstärkare se ut tex? hur stark är signalen line out? och hur mycket behöver ett par lurar?
om man tar signalen efter slutsteget, hur stror resistans behöver man isf?
1. testa med google
2. typ 0,75V anpassad för högimedans ingångar
3. Det beror ju på var det är för lurar.
4. Det beror ju på vad du har för lurar. Och hur stark signalen är ut från steget. Prova dig fram.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Börja med 270ohm i serie till varje kanal, är det för svagt så minska motståndet
Är slutsteget typ 100W kanske en liten separat förstärkare typ 7051 skulle funka
Prototypen
Housepainter
jag skall testa mig fram.. tack för tipsen!
