12V Nätagg till skärm ger bara 0.2V
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Har ett problem med ett nätagg till en plattskärm. Skärmen ska drivas med 12VDC, på agget står:
DC Output: 10 - 17V/3.5A max
Nominal voltage: 12V
Nominal current: 2,8A
Output power: 35W
Grejen är den att skärmen är helt död när man kör på det här agget, matar jag den direkt med 12VDC fungerar den däremot utmärkt. Mäter jag vad agget matar ut får jag 0.2V och ibland surrar det. Var inga synliga skador när jag öppnade det.
Någon som har tips på hur jag kan felsöka detta?
gvs
Inlägg av gvs »
Prova mäta det med last. Utan last säger inget, det kan vara så att den ska lämna 0v utan last...
ragnwald
Med ett motstånd som last ger det ungefär samma spänning ur sig.
Känns inte som det är riktigt friskt med sitt surrande heller...
Är nätdelen switchad?
Jag har varit med om samma grejj med en nätdel för en router. Då var det en regulatorkrets som gett upp (pga oventilerat chassi). Den drog även med sig några kondensatorer i raset.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
precis samma problem har jag med nätagget till min minikyl... kanske borde felsöka det lite...
det ser helt ut, men det ger ut samma spänning som ragnwalds, och det surrar också... sorry att jag snor tråden lite, men du får tillbaks den jag lovar...
Andax
Inlägg av Andax »
ragnwald skrev:Med ett motstånd som last ger det ungefär samma spänning ur sig.
Vad körde du med för last? Måste nog till en hyffsat hög last för att räknas.
Fast som du säger, med tanke på surrandet är det nog inte lasten som är felet....
