Snabb fråga om lysdiodskoppling?[BILD]
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej!
Sitter här med hjärnsläppet i halsen och undrar på vilken sida man kan sätta motståndet om man bara ska koppla upp en lysdiod.
Alltså -- plus -- motstånd ---lysdiod--- minus eller tvärt om?
Ska göra en liten träbit med fyra RGB lysdioder som jag ska styra via tre strömbrytare. Lysdioderna har gemensam Anod.
Tack!
bearing
Inlägg av bearing »
Spelar ingen roll. Bara lysdioden är vänd åt rätt håll blir det ingen skillnad.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Det spelar ingen roll. Motståndet begränsar strömmen oavsett "sida" av lysdioden. Låter du däremot två lysdioder dela på samma motstånd så får du tänka på att halvera motståndet. Det är ju dock att rekommendera att varje lysdiod får ett eget motstånd av olika anledningar.
<edit>Bearing hann före. :)
slowfly
Inlägg av slowfly »
Stort tack till ett så snabbt svar!
Som belöning kanske jag slänger upp några bilder på skapelsen :) ifall det blir något...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Här kommer bilden jag lovade!
Kan tillägga att det är min absolut första gång jag leker med RGB lysdioder :D Ska försöka mig på något svårare någon gång i framtiden ;)
SvenPon
Utsparkad, på semester
På jordsidan
Inlägg av SvenPon »
Har dock noterat att de fabriks och proffskopplingar jag sett
så har dom lagt motståndet på jordsidan.Standardkonvension ?
SvenPon: då strömmen ju går genom båda komponenter är det ju egentligen totalt likgiltigt. Jag kan dock medge att jag ibland kopplar LED'n till portpinnen om det är en debugger-LED, då har man maximalt spänningssväng och en pinne att hänga oscilloskopet fast i men det har ingen praktisk betydelse egentligen.
Dock kopplar jag ALLTID LED'n till GND om den "lämnar kretskortet", då är risken att kortsluta en signalpinneminimerat, det sitter ju ett motstånd mellan.
