Några blandade elektronikfrågor.
Earendil
Inlägg av Earendil »
Jag håller på att bygga en mp3-spelare baserad på 3.3-volts PIC 18F25J10 och en VS1011 (tror jag det blir) mp3-dekoder. Har väl kommit halvvägs och sitter nu och caddar ett litet prototyp-kretskort i EaglePCB.
1. Jag behöver en eller två lämpliga avkopplingskondensatorer till PIC:en (ytmonterade). Den enda som verkar vettig på ELFA är 65-531-27, som är ganska stor. Kan inte minnas att jag brukat se så stora avkopplingskondingar på ytmonterade kretskort. Finns det andra alternativ?
2. För att skydda minneskort (SD/MMC) och PIC så de inte driver datalinan till dekodern samtidigt (pga programfel) så skulle jag vilja sätta en 1-kiloohm resistor på datautgången på SD-kortet. Det innebär att kortet max behöver driva ca 3.3 mA om den skulle råka tävla med PIC:en. Hittar inga siffror i SD-kortets datablad på hur mycket det orkar driva, men 3.3 mA borde det klara väl?
3. Söker efter en vettig kontakt (helst ytmonterad) för att sköta programmeringen av PIC:en via ICSP (en kabel från kortet till min PICkit2 ICSP-programmerare). På ELFA måste man som det verkar köpa kontaktdonen i delar och montera själv, jag fattar inte riktigt hur. Hur gör ni när ni vill ha en liten enkel kretskortskontakt med ca 5-6 pinnar, samt motsvarande i andra könet?
cyr
Inlägg av cyr »
Plastfilm behöver du inte använda, standard är en 100nF keramisk. Finns i size 0603 och uppåt styckvis på elfa.
Som ICSP-kontakt brukar jag använda dessa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=7040.htm
Till PIC kör jag med den 5-poliga varianten... Väldigt smidig.
Earendil
Aha, den kontaktlösningen verkar ju mycket praktisk! Men behöver man något speciellt verktyg för att montera kontaktelementen? ELFA säljer ju för flera tusen spänn... :lol:
Angående kondensatorn, enligt databladet skall kondensatorn specifikt vara av "low-ESR" typ. Det står det i ELFA att plastfilmskondingarna är, men det kanske de keramiska också är alltså?
mooo
Inlägg av mooo »
Det finns färdiga kablar med monterade kontaktelement i båda ändar
43-544-78 200 mm långa
43-544-86 400 mm långa
De är röda!
För att fästa själva ledaren i kontaktelementet går det fint med en liten tång. När man lyckats pilla ihop 1-2st så går resten av bara farten. Därefter klickar man dem på plats (med fingrarna) i hylsdonet.
Däremot kan de så kallade "IDE-kontakterna" vara lite värre. Där vore det praktiskt med en specialtång, men det går även med två små skruvmejslar om man är försiktig.
cyr
Inlägg av cyr »
"IDE-kontakter" (IDC) klämmer man lätt ihop med ett litet skruvstycke...
Om vi inte tänker på helt olika saker.
Jag tror vi tänker på samma grejj. :)
Men blir det inte svårt att se till så att sladdarna hamnar på rätt ställe om man klämmer ihop överdelen och underdelen med sladdarna mellan?
pheer
Inlägg av pheer »
Det är inga problem. I brist på skruvstäd använder jag hammare :)
Tack för tipsen. Det ska jag prova nästa gång. :) Hammare? hm... tja, varför inte, om man är på det humöret. :D
Earendil
Tack för hjälpen, ni har nog löst min kabelfråga samt benat ut om kondensatorn!
Har ni någon synpunkt på min fråga nummer 2 också, när ni ändå är igång? Den om skyddsresistorn...
