K107 parallell till seriell omv. och fractronics oled displ
Robban31
Inlägg av Robban31 »
Har kopplat in en OLED 2*20 display från fractronics på 14 pins uttaget på min K107 men inget händer..
Däremot funkar det fint med en LCD till det långa 16 pins uttaget..
Någon som vet varför den inte funkar
R
He he, jag skulle kunna sätta en bra slant på att ingen här vet vad en "K107" är... :-)
De som är nyfikna kan kolla här :
http://www.wulfden.org/k107/index.shtml'
Jag kan även nämna att jag säljer dessa (och har sålt det aktuella) serie-interface...
Själv kan jag inte säga mer än att det *ska* fungera förutsatt att
interfacet på den aktuella displayen följer HD44780 "standarden"...
Robban31
Kollar man på fractronics hemsida om displayen så står det: Kontrollerkrets: HD44780 kompatibel.
databland finns nedan på displayen
http://www.fractronics.com/P029-BL2002B.pdf
datablad på omvandlaren:
Ja men då så.
Då ska det fungera...
Robban31
Har idag t o m provat att koppla in OLeden på den långa uttaget (J2) men utan framgång.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Liten chansning från min sida, jag vet inte alls om jag har rätt i det jag säger men...
På vissa LCD:er kopplar man ju "kontrastpinnen" ner till jord, eller till jord via ett motstånd för att få rätt kontrast. En OLED, vill inte den ha en spänning från en potentiometer som sitter mellan matning - jord för att visa något?
Det kan inte vara något sådant som gör att det inte funkar?
Nu har jag ju inte den minsta aning om hur en K107 funkar så förmodligen har jag fel.
Mönsterkortet till K107 serie/HD44780 omvandlaren är förberett för
antingen en fast spänningsdelare med två motstånd, eller en standard
tre-pinnars trimpot...
Robban31
har fått rätt på den
fick rätt på den.....:-D
vfr
Inlägg av vfr »
Vad var felet?
Det är alltid bra att tala om vad som var lösningen när man tagit upp ett problem här så kan det hjälpa någon annan i samma situation. :)
Robban31
för att få igång en oled så va man tvungen o sätta en trimpot där R2 skulle sitta istället.
