effektmätning av högfrekventa blandade signaler?
en fundering på hur man mäter energinnehållet i en odefinerad signal,
dels brus del kombinerade signaler så högt i frekvens att jag inte kan mäta det ordentligt med oscilloskop,signalern är inte sinusformade och svåra att definera matematiskt, det ända som kommer i tankarna är en termisk brygga
två likadanna 50ohms moststånd kopplade till var sitt ptc eller ntcmotstånd
värma det ena med signalen och sedan värma det andra till ntc/ptcmotstånden är lika och räkna effekten på det sättet
några andra förslag ?
Millox
Inlägg av Millox »
En integrerande op-amp-koppling kanske. Men man måste fortfarande ha en garanterad övre frekvens på signalen.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du är inte intresserad i vilken frekvens energin är mest koncentrerad?
en op kanske skulle kunna gå, men signalerna är intressanta upp mot Ghz nivå, på gränsen om det är möjligt
nix, det kan jag se med spektrumanalysatorn, men där är det istället svårt att summera effekterna, exempelvis om man ser digitaltv utsändningarna så kan det vara riktigt svårt att bedömma effekten i sändningen, ungefär samma sak med det jag vill mäta
även svårt att säga om jag vill mäta effekt eller energi, egenteligen är det effekt jag vill mäta men medelvärdet under några sekunder, får nog byta rubriken till effekt
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är nog en sån här du ska ha:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... AD8361.pdf
tackar, den verkar vara klockren, ska kolla deras andra saker i sortimentet som är i häradet och be om sampels, det här är tack och lov något som kanske kan bli något vettigt av i slutänden
peter555
Jag har länge varit sugen att prova kretsen, rapportera gärna hur det går.
lovar att återkomma, det tar säker en månad eller två innan jag har fått prylarna , gjort kort och provat
såg att dom hadde en del annat kul när det gäller hfteknik, så jag ska ägna lite tid till att gå igenom produktsortimentet och kolla om det finns annat som man kan sampla samtidigt, tycker det nästan är pinsamt att sampla en ynka sak, frakten är ju mycket dyrare än prylen
