Jag har byggt en ledsnurra för något år sedan, den fungerade ganska bra. Jag byggde den snabbt med det jag hade hemma då så den blev inte jätte bra balanserad.
Nu vill jag bygga en lite mera seriöst, är det någon här som har någon erfarenhet av hur man kan få den tyst/välbalanserad. Mitt mål är att den ska kunna vara på 'jämt'.
Hur svårt är det att få till induktiv överföring? Lika bra å ge upp direkt om man inte vill lägga ner alltför mycket tid? Hur tyst kan man få det med släpringar?
Ledsnurra, modell tyst!
Om du ska ha det tyst och stabilt så rekommenderar jag en kullagrad modell. Och om du ändå ska ha kullager så kan du lika gärna ha tre; jord, matning och data.
Om du vill ha den välbalanserad kan du bygga den symmetrisk, d.v.s. med flera LED-arrayer, två är enklast (180° förskjutna). I det senare fallet får du dessutom fördubblad uppdateringsfrekvens.
Med en 120 mm fläkt som bas kan du få den ganska tyst. Jag vet inte riktigt hur stora krav du har på tysthet.
Jag menade att du byggde dig en egen axelupphängning med kullager.
Men om du tänkt använda en fläkt som motor så är det kanske inte så aktuellt. Kullagerna sitter isåf på samma axel, men galvaniskt skilda så du kan köra olika signaler genom dem.
I övrigt är det inte så mycket som låter förutom motorn. evetuellt lite oljud genererade av aerodynamiska förhållanden, och lite skrammel från taskiga kretskort.
