PWM-störning
DalaErik
PWM-störning
Inlägg av DalaErik »
Har precis byggt en PWM-modul för att styra kupéfläkten med tre hastigheter. Funkar bra, förutom att ett irriterande ljud hörs både från fläkten och högtalarna. PWM-Frekvensen är 800 Hz (slapp gate-drivkretsar då vid denna låga frekvens)
Finns det något dunderknep för detta? tvista matningningskablarna? Ska man öka eller minska PWM-frekvensen för att få det bättre?
Har försökt att få ner gate-motståndet för att få en mjukare flank (ligger på 10k låg och 1k hög).
Fläkten är säkrad med 20A.
Henry
Inlägg av Henry »
1000Hz är den frekvens som örat är som mest känslig för så det är nog inte så konstigt att du hör den så pass bra vid bara 200Hz under. Vill man verkligen inte höra den kan ju dra upp frekvensen så det inte blir hörbart men det tar en del på både det ena och det andra, vet dock inte om det kan finnas något annat knep. Att tvista matningskablarna gör nog inte så mycket då det verkar vara höga strömstyrkor det handlar om till den, utan för att få bort ljudet i högtalarna så är det nog kanske något filter som gäller eller att dra upp PWM frekvensen så att den blir ohörbar, mao till något 10-talet KHz, men då blir det ett lite hårdare liv för mosfetarna eller vad du nu använder.
DalaErik
Skulle det funka med 100 Hz istället tror ni? 10-tals KHz kräver bra mosfetdrivare som drar upp kostnaden för alltihop rejält.
macgyver
Inlägg av macgyver »
testa först om du inte redan gjort det att koppla in en avkopplingskondensator och eventuell serie-induktor
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Nja, inte behöver du någon superdriver för att köra en mosfet med 14kHz inte... Två vanliga skapligt snabba bipolära trissor fixar ditt drivsteg utan problem.
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Nu har jag bara ytliga PWM-kunskaper men skulle du inte kunna ta en grov koaxkabel? Den emitterar ju noll, teoretiskt sett.
DalaErik
Jag tror inte hela problemet är emittationen heller, det mesta ljudet kommer ifrån fläkten själv.
Förmodligen var mosfeten för dåligt dimensionerad också, för den brann efter en kvart ;)
