HQ-SOLDER /RW5
jbtvservice
HQ-SOLDER /RW5
Inlägg av jbtvservice »
Hej!
Jag har köpt en varmluftstation och fick en del saker medskickade bla en ca 10cm lång plastpinne och en ståltråd formad som ett u. De låg i samma påse, se bild. Jag undrar om nån vet vad den ska användas till?
/janne
jbtvservice
HQ-SOLDER /RW5 /Tillägg
En skruv med plåtbricka sitter i ena ändena av pinnen.
Syns lite otydligt på bilden.
Min omedelbara reaktion är att U-ståltråden ska skruvas fast på plastpinnen, detta ville då ge en gaffel som kansle ska användas till att plocka bort kretsar eller liknande.
Det är alltså bottnen på U'et som ska under skruven, kanske under den fyrkantiga brickan.
men exakt vad den är till vetefan...
jbtvservice
re
Du har rätt. Nu efter att läst manualen vet jag. Tack för hjälpen. Alltid lättare när man pratar med nån.
Den här delen kallas FP Pick-up. Den används för att löda bort ic.
Man för in pick-up benen under icns ben och lyfter upp icn när man värmt tillräckligt. Se bilderna.
:wink:
/janne
