Lite frågor kring hur man bygger en FM-sändare
zwitter
Inlägg av zwitter »
Jag vill bygga en FM-sändare för att ha i min lägenhet för att sända från min dator till en radio i ett annat rum. Jag vill även kunna reglera uteffekten så att jag inte sänder ut mer än jag behöver.
Jag har tittat en del på http://www.avlyssning.nu/index2.htm där de har ritningar på 11st FM-stationer. Dessa skapar visserligen en del frågor.
1) Vad är det som avgör att ljudkvaliten på det man sänder?
2) Hur sänder man i stereo? Alla (tror jag) ritningar på avlyssning.nu verkar sända mono.
3) En del av ritningarna har dubbla oscillatorer. Är detta nödvändigt för att få en stabil sändarfrekvens?
4) Många av ritningarna har handgjorda spolar. Är detta något som rekommenderas eller bör man köpa trimbara spolar?
5) Vid handgjorda spolar, vad påverkas av trådens tjocklek och diameterna på spolen? Även avstånden mellan varven verkar vara viktiga. Vad påverkar detta?
Många frågor. Hoppas att någon har svar på detta.
vfr
Inlägg av vfr »
2. Stereosändning är fortfarande EN signal ut. Man sänder en vanlig monosignal som är en mixning av V och H. Sedan tar man skillnadssignalen mellan V och H och överlagrar det ovanpå monosignalen. På detta viset så blir den kompatibel med en monosändare. Den kräver lite högre bandbredd (upp till 38kHz har jag för mig) än en monosignal, dock. Däremot har jag dålig koll på hur man bygger det...
ELFAs faktasidor är en grej som jag rekommenderar att ladda ner till allmän genomgång. Däri står bl.a. om induktanser osv.
Det svåra är inte att bygga sändaren, det är att göra det bra och frekvensstabilt.
Sändare 9, 15, 16 & 17 samt Station 2, 4 & 10 är riktiga FM-sändare (har ej kollad ZIP).
zwitter
Inlägg av zwitter »
ELFAs faktasidor var sjukt bra. Då är fråga 2, 4 och 5 besvarad. Det vore intressant om någon hade svar på fråga 1.
1: moduleringslinjaritet och bandbredd.
3: Frekvensstabilitet är mycket svårt att uppnå utan kristall men om man behöver fler vete fan.
zwitter
Inlägg av zwitter »
Om man tittar på "FM-sändare 10" så står det i texten:
The oscillator is actually two oscillators, operating in antiphase around 50MHz. When the two signals are combined, they make a 100MHz signal. This setup is generally much more stable than one oscillator operating directly at 100MHz
Jag vet då inte...
Jag har nog inte ens sett en sändare med kristall som inte är kombinerad med en sändar-IC, tex BA1404 (FM-station 5). Får leta vidare...
(Babbelvarning:) Det vore ju intressant om man kunde ställa in frekvensen digitalt, återkoppla signalen och sen finjustera den till vald frekvens.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fm station 10 är väldigt stabil för att vara en sändare utan låsning och fungerar bra, Fm station 9 är ännu bättre med PLL för inställning och låsning av frekvensen.
Den håller frekvensen perfekt och är enligt mina mätningar och erfarenhet den bästa sändaren på sidan.
Nackdelen med både 9 och 10 är att utefekten är närmare 1 watt vilket är på tok för mycket för dina behow, visserligen så om man tar bort sluttransistorerna i fmstation 9 så får den en utefekt på ca 50mw men då går inte signalen genom utgångs filtrerna som tar bort ev övertoner vilket inte är så bra.
Men eftersom efekten är så pass begränsad så tror jag inte det är något större problem.
Men för dina behov skulle jag nog rekomendera Fm station 8 som har inbyggd stereocoder vilket gör att du kan sända i stereo, och även efekten är på mer lämpliga 50mw.
Visserligen så har jag hört att endel inte är riktigt nöjda med ljudkvaliten från den.
zwitter
Inlägg av zwitter »
FM-station 9 verkar väldigt bra just med tanke på PLL-delen. Blir väldigt exakt. Sånt gillar jag!
Jag hittade även en annan som oxå använde PLL. Här var varje del (interface, fm-del, förstärkare) uppdelad som separata projekt. Bra för en novice som mej.
Jag skuggade snabbt över delen av 1.5W:s förstärkaren och om jag såg rätt fanns all teoretisk information för att bygga en liten class-C förstärkare, även om man ville ha en annan förstärkning än 1.5W.
http://hem.passagen.se/communication/fm_lcd.html
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Just ja, den hade jag glömt. Den verkar väldigt smidig, samt att man slipper en massa komponenter som annars gör fmst9 lite dyr/komplicerad
SvenPon
Utsparkad, på semester
Dimmensionera spolar
Inlägg av SvenPon »
Du kan ta hem mitt gamla program ElektroMate och kolla hur
du dimmensionerar dina spolar.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=833
Högsta Qvärde får du om spolens längd är 2 - 2.5 ggr större än diametern.
Spolens diameter bör vara ~5 ggr större än trådens diameter.
SvenPon
Dom är så taskiga mot mig !
Inlägg av SvenPon »
Uhhhhhhhhhhhhhhh dom bar tråkar mig. :cry:
Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Jag grinar det är ingen som förstår mig :(
Bullshit var sakliga :!:
