Förstärka fjuttigt ljud på GPS
fredake
Inlägg av fredake »
Nu när böterna höjts ännu mer vill jag kunna plocka med min Garmin Etrex legend i bilen då jag lagt in alla hastighetskameror i den. Problemet är att varningsljudet kommer ur ett litet 0,5 mm hål och hörs inte i min skramliga gamla bil. Jag känner inte för att skriva isär gpsen för att löda på det som nu kan finnas där då den är vattentät och mina modifieringar brukar resultera i ett fungerande, men inte så stiligt resultat.
Hur bär jag mig åt för att förstärka upp signalen till ett hörbart oljud? Ljudkvalité är något ovidkommande, jag vill bara ha en anordning med mic och summer eller högtalare som tutar när gpsen brölar på. Tänkte att strömförsörjning kan komma från cigguttaget. Någon som har en idé som kan fungera?
Tackar på förhand
Den har inte uttag för extern högtalare eller line-out?
Om inte så är det enda som kommer fungera detta:
[Mikrofon] ---> [Förstärkare] ---> [Filter med smalt Q-värde som bara 'hör' frekvensen från GPS'en] ---> [En form av schmitt-trigger som bara ger spänning på utgången när GPS'en låter]. Denna spänning styr en till förstärkare så att den bara ger ljud till den extra högtalaren när GPS'en låter.
Alla andra lösningar (förutom att skruva isär GPS'en) kommer bara innebära att oljudet från bilen förstärks lika mycket som ljudet från GPS'en, och då är vi tillbaka på ruta ett.
När det gäller filterfrekvensen så kan du behöva skruva dig fram till rätt värde. Det kan nämligen vara andra saker i bilen som låter på samma frekvens som GPS'ens högtalare, även om man inte tänker på det. Det bästa är att släpa ut en bra mikrofon och ett oscilloskop eller spektrumanalysator. Alternativt någon burk som kan spela in ljudet från bilen och GPS'en, för vidare analys i datorn. Att bara lyssna på GPS'en utan att få med ljudet från bilen hjälper inte.
Skramlar det inte mindre om du håller dig inom fartgränserna ?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Poäng till Sodjan! :D :wink:
10 Poäng till sodjan. :D
edit: Pjoms skrev nästan exakt samma sak samtidigt. :lol:
Läskigt att det kan bli så lika. Tillochmed den första smilyn är likadan!
Walo
Re: Förstärka fjuttigt ljud på GPS
Inlägg av Walo »
fredake skrev:Nu när böterna höjts ännu mer vill jag kunna plocka med min Garmin Etrex legend i bilen då jag lagt in alla hastighetskameror i den. Problemet är att varningsljudet kommer ur ett litet 0,5 mm hål och hörs inte i min skramliga gamla bil. Jag känner inte för att skriva isär gpsen för att löda på det som nu kan finnas där då den är vattentät och mina modifieringar brukar resultera i ett fungerande, men inte så stiligt resultat.
Jag har oxå en Garmin eTrex (Legend) men jag tror nog inte ens det är något ljud i den! Så då blir det ännu svårare ;-)
Men du kanske har en nyare modell än mig.
// Tony
Samot
Inlägg av Samot »
Jimmy Andersson har redan sagt att det bara finns en lösning, men jag ska utmana ödet!
Tips 1:
Om det sitter en högtalare bakom det lilla hålet och som ger ett ljud när du ska bromsa så kan du strunta i nån mic lösning och detektera magnetfältet från högtalaren istället och låta det trigga externt ljud.
Tips 2:
Ingen aning hur gpsen fungerar, men kan tänka mig att när 'larmet går' så händer nätt med displayen. Den kanske tänds upp t.ex. och så kan du dekektera det ljuset från den.
Tips 3:
När larmet går så kommer batterispänningen sjunka extra fort, inte mkt, men mätbart, pga displayens ljus och högtalarens ljud så du kan mäta batterispänningen i gpsen helt enkelt och när den 'rycket till' så går larmet.
fredake
Inlägg av fredake »
Ska kolla om ljuset tänds när man kommer till en "point of interest", men jag tror inte det. Ljuden man kan välja på låter som hämtade från ett 80-tals donkey-kongspel så det är nog ingen traditionell högtalare.
Eventuellt kanske det fungerar med en mic och sätta ett tröskelvärde på ljud (oljud) som måste uppnås. Lyssnar man nära gpsen låter den ju betydligt högre än bilen... någon meter bort betydligt sämre.
Med väldigt stor sannorlikhet är det ett piezomembran istället för högtalare. De ger i princip inget magnetfält. Dessutom finns det starkare magnetfält i bilen som skulle "överrösta". Men även om det skulle vara en vanlig högtalare så vet vi ju att den är väldigt liten. Därför blir det en minimal förändring i magnetfältet. Att skilja det från t.ex störningar från motorn blir nog inte lätt direkt..
Att detektera via displayen skulle däremot fungera. Bäst är då om man även har en sensor som mäter ljusstyrkan brevid GPS'en, så att konstruktionen inte förstärker bilens oljud varje gång man möter en bil eller tänder kupébelysningen.
När det gäller batterispänningen: Pluggar man inte in GPS'en till typ "cigaretttändar-uttaget" på bilen? Jag vill inte såga någon idé, men låt säga att man kör med batteri. Den lilla spänningskillnaden blir nog svår att använda sig av eftersom det även blir spänningskillnader när man använder knapparna på GPS'en. Troligen sitter det även ett gäng kondensatorer som filtrerar bort störningar och snyggar till spänningen.
Samot
Inlägg av Samot »
Ja, det sitter garanterat kondingar till det. Hursomhelt om man inte driver gpsen från ciggutaget så funkar det att mäta spännignen över batteriet. Alternativt mäta strömmen som gpsen drar och då kvittar det ju hur man matar den. Detta förutsätter ju att den inte drar mer när den tappat/byter nån satellit.
Men det känns som en summer/högtalare konsumerar mätbart mer ström än när 'den bara ligger och kör'!!
Det där var bara 3 tips jag slängde ihop i reklamen på macgyver. Men 2an och 3an borde ju kunna fungera fortfarande.
Aj, nu missade jag MacGyver :shock:
Vad gjorde jag då...? :humm:
Jo, 2an och 3an kan nog fungera. 3an känns (för mig personligen) lite för jobbig att utföra. Men det går ju förstås att prova. :)
Samot
Inlägg av Samot »
Det får du aldrig missa. Man lär sig mycket ;)
Borde gå att göra med en spänningsdelning och mäta med en uC helt enkelt.
eller mäta över ett lågohms motstånd för att mäta strömmen.
