Optokopplare som switch för signalkablar. (1-wire)
benring
Inlägg av benring »
Halloj.
Jag har en fundering, det finns en 1-wirekrets: DS2409, som är en typ av switch för 1-wire-nät.
Istället för den tänkte jag detta:
En ds2405 som slår på/av en optokopplare som får stå för att switcha data-ledaren i nätet.
DS2405 klarar max 4 mA.
Fråga:
1: Kan jag driva en optokopplare på 4 mA?
2: Kan en optokopplare användas att switcha en datakabel på och av?
Det ser ut o finnas optokopplare som man kan säga liknar en trevägskontakt, på det viset skulle jag få en 1-wire IN och två 1-wire ut (men inte samtidigt då)
Vill jag slå på ena slingan så slår jag på DS2405, och den andre så slår jag av DS2405.
Då kan jag ha många slingor åt alla möjliga håll om jag bara har en aktiv åt gången.
har ni synpunkter o gärna tips på optokopplare som är lämpad om detta nu funkar.
/B
De flesta OC har en %-sats som anger hur många % av den inkommande ström till LED som blir "överförd" till utgångssteget. PC817 har t.ex. minst 50%, därmed kan vi planera: 4mA in (max) ger som sämst en strömdragningsmöjlighet på utgången på 50% av 4mA = 2mA (worst case).
Sedan får du designa så att detta räcker till den önskade funktion.
Jag är mycket intresserat i en optokopplare med "växlande" funktion, kan du länka eller sånt till en sån?
benring
Inlägg av benring »
Tjena.
Ok, 2 mA kan vara för lite men det är ju lätt fixat i så fall.
Är det vad "CTR" står för på elfas sida tex? Den är i %.
Nu vet ju inte jag om det ÄR växlande, okunnig som jag är men det ser så ut, som denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 015625.htm
In på ben 6, 5 och 4 skulle vara dom växlande benen?
Jämfört med Pc 817:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 014655.htm
Nu är det inte hela världen om jag inte hittar en växlande optokopplare (om dom ens finns) utan mest om jag skulle kunna ha en sådan att leda 1-wire genom utan att det ställer till det?!
/B
CTR = Current Transfer Ratio.
Ben 4 är emitter
Ben 5 är kollektor
Ben 6 är bas
alla på samma fototransistor......
Så NEJ, den är INTE växlande! Jag har faktisk ALDRIG sett en växlande optokopplare, antagligen för att det inte finns.
benring
Inlägg av benring »
Ok, men då kör jag med en vanlig då :)
Själva 1-wire är lugnt o köra genom den antar jag då.
