Styra vibrator
robjo
Styra vibrator
Inlägg av robjo »
Undrar hur man enklast kan få ca 140-170v från 230v
det vore bra om det gick och justera också ,170v är max spänning .
Det jag skall styra är en stor spole som fungerar som vibrator.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En vridtrafo med ett mekaniskt stopp på så att det inte går att vrida över 170V? Fungerar under förutsättningarna att vibratorn körs på 50 Hz växelspänning...
robjo
Inlägg av robjo »
Det är 50 Hz.
Men pris från 1 000kr på elfa lockar inte.
Det kanske finns nån annanstans billigare?
Det skulle gå med fast spänning också men då måste jag
veta hur mycket volt det ska vara vid rätt hastighet.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Dev vore bra att veta vilken ström som krävs också. En transformator av något slag är nog den enklaste vägen att gå, vare sig det handlar som fast eller justerbar spänning. Om du jagar runt lite på nätet kanske du kan hitta en begagnad vridtrafo till vettigare priser.
robjo
Inlägg av robjo »
4.8 Amp
Illuwatar
Skype: illuwatar70
En trafo som ger ut 170V/5A skulle passa, gärna med uttag för 160, 150 och 140V så du kan variera spänningen med omkopplare. Men det blir nog att linda en egen (eller beställa en), detta låter inte som en standardkomponent. Dessutom är det rätt så rejäla doningar det handlar om, ca 900 VA kommer behövas (grovt uppskattat, med säkerhetsmarginal).
robjo
Inlägg av robjo »
Passar 56-333-00 (Elfa)?
Ganska dyr men får köpa om nödvändigt.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det skulle nog räcka med modellen som ger 5 A, dvs den ovanför ditt val. Kör du den intermittent kan du dessutom överbelasta trafon med upp till 50% av märkeffekten. Tänk bara på att dessa är sparkopplade, dvs de ger ingen isolering från elnätet.
robjo
Inlägg av robjo »
Det är inte två skillda spolar utan en menar du?
Jag kommer sätta en säkring innan och en efter trafon + jordning.
Jag beställde en 8A , Bara 200kr skillnad + att företaget betalar. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Hade det inte även gått med fasvinklestyrning så att man kontrollerar effekten istället?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det beror på om vibratorn kan köras på hackad sinus. Jag har antagit att kurvformen inte får ändras och att frekvensen är fast. Då återstår trafo eller amplitudmodulering med linjärt effektsteg. Trafon vinner av dessa två sätt i och med att det är enkalre och med bättre effektivitet.
robjo - titta på Elfa-sidan där du hade trafon. Det finns bilder som visar kopplingen.
