Köpa pelarborrmaskin [Hjälp]
Spruft
Inlägg av Spruft »
Vill ha en golvmodell för att kunna borra i kortsidan på längre profiler. Tänkte man kunde tilta arbetsbordet o spänna fast så. Behöver inte kunna borra med så större borr än 12mm. Vill gärna ha en vanlig chuck.
Var inne hos classe i ett annat ärende o taffsade lite på deras pelarborrmaskiner men det verkar bara va skit. Mycket spel o sånt.
Hade tänkt mig prisklass nånstanns 7-12k. Gärna begagnat men ingen gammal arboga på 300kg :)
Bor i Stockholm så skulle vilja veta om det finns några maskinparker där man kan gå o pilla på sakerna. Vet en inne vid tekniska som säljer nån för 14k men dom har lite litet utbud där.
Några som jag tittat lite på:
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Hur långa är profilerna?
Spruft
Inlägg av Spruft »
inte längre än 700
finns i haninge.
Är Optimum kvalité?
Optimum
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hellre en gammal Arboga på 300kg än en sopig kines...
Spruft
Inlägg av Spruft »
Håller med dig men 300kg Arboga funkar inte av praktiska skäl :)
Finns ju bra kineser o specielt tyskar?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Synd att du inte var på tekniskamässan.
Där fans både det ena och andra
CNC/laserskärare/pelarborr/skiftnyckel/svets/värmekamera/mutter osv.
Såg ett skärhuvud i LP-skiva storlek!!!
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
När jag skulle köpa pelarborrmaskin kände jag på Classes maskiner och konstaterade att det var glapp.
Det betyder inte att det är skit, för av någon anledning ställer dom ofta ut måndags-exemplaren i butiken.
Jag köpte en maskin och den var perfekt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tror nog kineserna duger, åtminstone om man inte har alltför höga krav, men beror ju litet på hur ofta man använder den, samt vilka krav man har på styrka, avverkning och inte minst precicion, såvitt jag kan förstå motsvarar ungefär en bra fabriksny "kines" precicionsmässigt en 10 år gammal Arboga (efter hård daglig användning i industri miljö)
Dock är de svagare (pga remöverförningen), och känns inte lika robust.
Men, för enstaka tillfällen, samt för trä och plast, etc tror jag de funkar bra.
Dock tror jag inte en ny kostar så våldsamt mycket mer än en begagnad i bra skick, då nypriserna är såpass låga.
Själv håller jag på att leta just en vettig Arboga, Strands, Nydals, etc (kuggväxlad, och med kona) ) på minst 300 kg, som utan problem klarar härdat 4" stål...
EDIT: "precicionsmässigt en 10 år gammal..." Här talar vi 0,1 mm precicion, bör kanske tilläggas.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Begagnade pelarborrmaskiner är alldeles för dyra, bättre att lägga på några tusingar och få en ny (med garanti). Kineser är inte så roliga.
Prototypen
gunne
Inlägg av gunne »
Det finns en affär med begagnade maskiner på valhallavägen. Ungefär i närheten av Dino, mellan tunnelbaneuppgångarna. Dom kanske har nåt?
