Miniprojektor på max 7mm
zeus
Inlägg av zeus »
Håller på med ett projekt i skolan där vi tar fram prototyper på en delbar sak som består av gps, mp3-spelare, mobil, bildvisning och kamera.
För att göra våra modeller lite coolare tänkte vi att de skulle få lysa lite, då framför allt bildvisaren som för oss ska få vara en miniprojektor.
"Linsen" kommer vara ca 5-7mm stor och där är det borrat ett hål som man kan stoppa in en cylinder med nägot som ska kunna liknas med en projektor(Eller den delen som det lyser ifrån). Det ska inte bli någon bild på väggen utan mer bara något som lyser lite och kanske syns i ett dimmigt rum.
Har funderat lite på blinkade leds, men vet inte hur bra det kan bli.
Behöver alltså bästa förslaget hur man i en cylinder på max 7mm och 15-20mm lång får bästa resultat att visa att det är en miniprojektor.
Blinkade led?
Batterier?
Vilken färg på ljus?
Osv.
subrosa
Inlägg av subrosa »
svåraste blir nog att hitta ett batteri som går in på den ytan
minsta battericellen jag hittat Li-Pol är 25x8x4,5mm 3,7V, 20mAh
http://www.mft.nu/
ytmonterad LED och motstånd ska ju annars få plats utan problem
Kanske någon lite kraftigare RGB-lysdiod som programmeras så att det ser ut som skenet från en projektor?
dar303
Inlägg av dar303 »
ja, typ vitt med lite flimmer då och då.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har hittat flera typer av batterier som jag tror kan funka. Antingen ett kaerabatteri som är 6mm eller flera knappcell på 5,8mm.
Vad blir totaldiametern om man sätter ihop 3 st 3mm:s led?
