Sam706
Inlägg: 26 Blev medlem: 6 augusti 2006, 14:33:38
Inlägg
av Sam706 » 11 september 2006, 17:53:11
Har tänkt att köpa en lödstation typ:
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /40255.jpg
Men då blir ju frågan vilken temperatur man skall ha när man löder? Har ju bara haft en lödpenna innan med fast temperatur.
Finns det någon generell regel eller är det trial and error som gäller? Vad brukar ni köra med?
babbage
Inlägg: 668 Blev medlem: 10 november 2004, 11:33:17
Inlägg
av babbage » 11 september 2006, 18:48:21
Det är nog en lödpenna med fast effekt du har haft. Det är en viss skillnad.
Med mitt gamla bly-lod brukar jag ha något mellan 330 och 370 grader.
pheer
Inlägg: 1283 Blev medlem: 16 januari 2005, 18:05:21
Inlägg
av pheer » 11 september 2006, 19:20:45
290 grader om jag ska löda. Upp till 400 grader om jag ska löda bort saker som jag inte är så rädd om.
Henry
Inlägg: 25022 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 11 september 2006, 19:34:03
Brukar hålla mig runt 270 om det är SMD och runt 300 + vid hålmonterade komponenter.
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 11 september 2006, 19:36:47
I informationen som följer med Solomon SR-976 står det såhär:
Smältpunkt lödtenn: 215ºC
Normal användning: 270-300ºC
Industri-produktion(?) : 320-380ºC
Avlödning (små komponenter) : 315ºC
Avlödning (stora komponenter) : 400ºC
Jag brukar oftast ha ca 320ºC för på/avlödning. Ibland räcker det med ca 280ºC. För större grejjer vrider jag upp till 350-400ºC.
Jag tycker man snabbt upptäcker vad som är lagom så fort man börjat testa sin nya lödstation. Börja lite försiktigt och kolla hur lödningarna ser ut och om det går fort att få tennet att smälta ut och se bra ut.
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 11 september 2006, 20:01:16
Jag skulle föreslå 300ºC för blyad lod och 380ºC för blyfritt lod vid normal användning. Men som sagt, det beror på vad man skall löda också..
Inlägg: 26992 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 11 september 2006, 20:44:48
Jag kör 290 vid blylod och 310 vid blyfri. Ju högre temperatur ju sämre hållbarhet på spetsen, min spets är ca: 5 år och jag lödar ganska ofta.
Inlägg: 18185 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 11 september 2006, 21:15:25
brukar inte vilja ha mera temperatur än att det flyter ut ordentligt, hällre en grövre spets till större saker än högre temperatur
brukar ändra temperaturen så det passar och det ganska ofta
har två lödpennor vid labbordet en gammal med fast temperatur, den har jag lite högre temperatur på och grövre spets, den med variabel temperatur har ganska fin spets
prova dig fram
