Brummande ljud från nätagg + uppbränd resistor
Greger!
Inlägg av Greger! »
Igår så fick jag tanken att jag skulle bygga om en "gammal" PC som bara har stått och samlat damm till en mediacenter.
För att det skulle fungera bra så ville jag få den tyst, så jag kopplade bort alla onödiga fläktar, fast det lät mycket fortfarande,
så jag kopplade ut alla hårddiskar, men det fortsatte låta, sedan märkte jag att det kom ett konstigt brummande ljud från nätagget.
Skuvade isär det och såg det här:
Och sedan så ramlade det här ut :?
Vad kan detta bero på?
Nätagget fungerar för övrigt helt ok, förutom det brummande ljudet.
Hur får jag bort det brummande ljudet?
macgyver
Inlägg av macgyver »
Kan mycket väl vara den blå drosseln som sitter på kåpan som brummar
Har haft ett liknande nätagg och där var det den som brummade.
resistorn kanske är (har varit) belastningsmotstånd på 3.3v utgången, var satt den?
"Vad kan detta bero på?"
Oftast beror det på att komponenten är trasigt. :)
(Hade svårt att låta bli. Sorry.)
I detta fallet ser det ut som en kondensator som gått upp i rök. När den är så här skadad så borde det vara något större fel på nätagget. T.ex att det inte ger stabil utspänning eller liknande.
Om det är en spole som brummar så kan man limma eller måla dem.
Är det inget annat som ser bränt ut?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Jag fixade det genom att köpa ett nytt nätagg av en kompis :), får se om jag orkar kolla igenom det någon gång när jag har tid...
Men dock så har ett nytt problem dykt upp när jag stoppade in det nya, det kommer ett högfrekvent ljud från den villket är väldigt iriterande.
Vad kan dettta orsakas av?
macgyver
troligtvis switchtrafon och/eller filterdrosslarna.
det är antagligen inte så mycket du kan göra åt det
Jag har sett att det finns lim/färg som brukar användas till sånt.
Annars är detta ett av de få tillfällen då det är en fördel att ha tinnitus.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Tackar för svaren
Vart kan man få tag på sådan färg/ limm?
[Edit] Kan man få bort det högfrekventa ljudet med det eller är det bara brummandet som man kan ta bort genom det?
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Du kan anända kontaktlim eller nagellack
Jag har inte testat, men jag skulle tro att du får bort både nätbrum och det högfrekventa ljudet.
Kontaktlim eller nagellack känns lite läskigt. Båda är starkt brandfarliga. Målarfärg eller vattenbaserat lim är bättre isåfall. Dessutom är det en fördel ur ljuddämpningsynpunkt om inte färgen/limmet är stenhårt som t.ex nagellack.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Ok, det är värt ett försök. :)
macgyver
frågan är då vad som ska limmas, som man ka se på övre bilen är redan induktanserna limmade mot kretkort/kylflänsar/övriga komponenter
ta reda på vilken/vilka kompoenter det är som låter, har du samma plåtmontrade drossel som på nätagget innan tycker jag du ska lyssna på den
Stigafbussen
Stoppa inte in örat föör långt in i nädelen bara! kanske det bidde bränt! tihi! :lol:
Greger!
Inlägg av Greger! »
macgyver > "frågan är då vad som ska limmas, som man ka se på övre bilen är redan induktanserna limmade mot kretkort/kylflänsar/övriga komponenter"
Det är inte det agget som ska limmas, vet nog redan ungefär vad som ska limmas.
