solceller --> Acesspunkt.
hogge
Inlägg av hogge »
Funderar på sätta upp en acesspunkt som drivs med solceller.
Några ideer om storleken på solcellen, batteristorlek mm
acesspunkten tar max 10 w.
Ett fritidsbatteri på 70Ah duger bra till detta.
Då man har soltimmar under vintern på max. 6 timmar ska man alltså samla ihop all nödvändig energi till resten av dygnet i denna tid. Räknar man 4 timmar får det vara dåligt väder iblant också.
Alltså:
10W * 24h = 240Wh
240Wh / 4h = 60W
Då man har en batterieffektivitet på ca: 90% behöver man alltså 66,7W eller 70W för enkelthetens skull.
Det kan då vara kasst väder (ingen laddning) i ca: 3 dygn och 4 timmer (eller mer) effektivt solljus per dygn håller systemet igång.
Hmm...
det kan bli rätt dyrt...
Solcellerna måste ju vara såpass kraftiga att dom både driver accesspunkten och kan ladda batterierna, även i "halvtaskigt" ljus, så runt 60-70w eftersom vi inte riktigt har så bra med soltimmar i sverige...
Sedan behöver du en laddningsregulator som hindrar att solpanelerna drar ur batterierna när det inte är sol.
Och sist men inte minst, ett stort blybatteri...
Många produkter drivs ju på ~12v, så ett 12v batteri på 120ah, för att skydda dig mot att den går ner totalt pga att det är för mörkt en dag eller så.
EDIT: För långsam...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jo, solceller är dyrt!
Du kan dock ha en liten elmotor som vrider solcellen perfekt mot solen, en sk "Solar Tracker". Det räcker med öster-väster om man kan då dit 2ggr år och flytta lite på den sommar-vinter.
Ganska lätt och billig att bygga, det finn även "billiga" kit som säljs i USA. Tydligen är det lite av en sport för vissa lantisar att inte vara anslutna till elnätet där (även om vissa inte kan vara det).
"Vridningen" gör att du ökar infångad sol med 100%. Du kan således klara dig med halva storleken på solcellen.
netrunner
Ett annat alternativ är att ha tre billiga bilbatterier från biltema.
Så kanske man kan ha en RC-radiostyrning för att slå på/av AP:n när man inte använder den. Eller en timer som bara kör den tex 8timmar dag.
Med tre bilbatterier och 8timmar / dag så får man åka och ladda batterierna 1ggr månaden.
Biker
Inlägg av Biker »
Man behöver väl inte laddningsregulator till små solpaneler på några hundra mA.
Den inbyggda dioden hindrar ju backström och ett stort batteri på 70-100A tar inte skada av att en liten solpanel matar med kanske 16 volt o några hundra mA vissa av dom soligaste dagarna.
Tvärtom är det tom bra för batterier ,speciellt för dom som kanske djupcyclas ibland.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tror inte att en "liten" solpanel kan ladda ett 100Ah batteri med 16 volt, panelen försöker säkert men batteriet sätter nog stopp. Mät hellre strömmen, det finns uppgifter hur mycket batterier tål att kontinuerlig att laddas med, dvs hur mycket värme de klarar att kyla bort utan att skadas.
Prototypen
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har ingen aning om vad en acesspunkt är....
men du kanske kan använda ett litet vindkraftverk också, dem dagarna när det är dåligt väder o solen inte lyser bruka det blåsa...
netrunner
En AP skickar IP trafik (internet) med radio (WLAN).
Med en riktantenn och fri skikt kan du skicka flera mil. Bra om du har ett hus där det inte går att få bredband, då du med en del tur och ganska mycket jobb kan ansluta dig till någon som kan få bredband längre bort.
Då "fri sikt" kan vara ett stort problem så finns risken att man måste ha en AP som "skickar vidare" uppe på en kulle, i ett högt träd eller på en ö.
Linksys WRT54G (ej ver5) är bra till detta då dom är billiga och kör linux (och såldes är mycket avancerade). Jag tror att dom har strömspar funktioner oxå...
Jag köpte en trave av dom och jag säljer inte... :twisted:
AndLi
Inlägg av AndLi »
netrunner: de har börjat sälja en WRT54GL nu som kör open source programvaran... de är billigare än wrt54G på dustin..
"och såldes är mycket avancerade" Så myckext avancerade behöver de inte vara för att köralinux :)
netrunner
AndLi: Länge så det ut som om "WRT54G ver5" var den sista av dom som skulle säljas. Kul att dom har en ny ver som Linux funkar på. Jag köpte för 480kr ink moms så jag är fortfarande glad. Det enda som jag saknar är USB.
Jag har köpt medlemskap i sveasoft, brutal uppgradering. Man kan undra hur länge Linksys/Cisco kommer att fortsätta att sälja en pryl för 500kr som konkurera med produkter som kostar 100ggr mer.
hogge
Inlägg av hogge »
netrunner tror inte de är i samma affärsområde.
men linksys är bra eller ska man säga prisvärda om man vill lägga ner lite tid.............
