Tjenare...
Det är såhär att jag skall ta en mobiltelefon och plocka ut batteriet ur den och driva den på bara laddaren och när jag bryter spänningen till laddaren så skall telefonen stänga av sig. När jag nu nu helt enkelt testar att plocka bort batteriet och har laddaren i så klagar den givetvis på att det inte finns något batteri. Det finns någon typ av elektronik i batteriet som jag inte riktigt vet vad den gör. Kopplar jag bort battericellen från batterielektroniken ock kopplar in bara elektroniken i telefonen så tror den att det finns batteri fast att det är något fel på det.
Det jag skulle behöva är alltså att simulera en battericell som jag skall koppla till batterielektroniken så att telefonen tror att det finns ett riktigt batteri där.
Någon som kan hjälpa mig.
