Lödpennan jävlas!
Lpe_91
Lödpennan jävlas!
Inlägg av Lpe_91 »
Hej, detta är mitt första inlägg(!), och jag har ett problem.
nu är det så att min 20 W velleman-penna har slutat fungera.
det har den gjort en gång tidigare, och då plockade jag isär-och-ihop den en gång och vips! så fungerade den, men denna gång vill det sig inte.
jag behöver akut hjälp, då det enda jag har till hands förutom pennan är en monsterkolv på 75 W, som är alldeles för otymplig, och blir "för" varm.
vad ska jag göra för att återuppliva min käraste?
om du har något förslag, skriv!
tack.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Har du en bild på den?
Kollat att du har spänning fram till kolven?
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
tyvärr är kameran sönder och jag får en ny "snart" men jag vet inte om spänningen går ända ut i kolven, och jag kan bara skruva bort "locket" som kolven sitter fäst i, de skruvarna på handtaget är såna där "spårskruvar med ett stift i mitten" som jag inte har några bits till :?
Edit: Jag har nu kollat spänningen i kolven och kom fram till att det går tre volt från hylsan under "locket" till under höljet som man kan skruva bort.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Köp en sats specialbits från Classe (mycket bra att ha), eller bågfila en vanlig skruvmejsel.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
...och om du ändå ska till classe: köp en lödstation.
