Hur kraftig uteffekt behöver jag för en 15"-högtalar
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Rubriken säger ganska mycket; ungefär hur kraftig uteffekt behöver jag ur en förstärkare för att den ska palla att driva en 15"-högtalare? Jag har inte koll på impedans osv. just nu, då jag inte har högtalarna tillgängliga.
beror på vad du vill höra :D
har inget med " att göra
byggde mig en gång två bashorn med mycket lättdrivna 18" med dom kunde man få brutalt ljud med några få watt, till och med tiondelar av watt
dom hadde verkningsgrad på ca 109 db per watt i hornen och tålde max 600w
vilket dom hadde i förstärkarna :D
du får ljudtrycket om du tar log på watten * 10 + högtalarns verkninggrad i db per watt
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Om jag säger så här: Vet någon, mot förmodan, hur stark en Hagström PA-100 är? Kan inte hitta någonting på burken. Anledningen till att jag undrar är att denne förstarkare alldeles utmärkt pallar att de högtalare jag pratar om.
Jag har ingen som helst information om högtalarelementen, då de sitter i ett gammalt hemmabygge som varken jag eller någon jag känner knåpat ihop.
Edit: Tack för informationen förresten.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag skulle säga att enda säkra sättet att veta är att testa. Det finns så många olika sätt att mäta effekt från en förstärkare och så stort spann på känsligheten hos högtalare att det är väldigt svårt att ens gissa.
Detta till trots skulle jag säga att du behöver nog 100W för att driva en 15"-are tillfredsställande. Är det ett känsligt element kan det kanske funka med mindre och är det trögdrivet kanske det behövs betydligt mer. Sen kan det förstås vara 'bra eller dåliga watt' i förstärkaren.
Sen kan det vara värt att notera att en betydligt högre effekt, säg kanske 500W, förmodligen kommer att kontrollera elementet mycket bättre och därför ge en renare ljudåtergivning.
Ta dock detta med en viss nypa salt eftersom det är svårt att säga något alls med den information som finns.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vill man lyssna på någon okomprimerad klassisk musik kan det vara bra med en massa effekt för att få stort hörum. Annars har jag sätt 15 tummare kopplade till 20 Watts slutsteg med bra tryck. PA högtalare har ofta hög känslighet och kort slaglängd, bil högtalare har lång slagläng vilket kräver en massa effekt.
