Detta blir min första tråd på forumet
Att nämnas..det var två personer inblandade i dettaEn mycket god vän till mig och Jag själv.
Ideen/produkten fick namnet recless
Lite historia till projektetjag var DJ när jag var ungalltså på den gamla goda vinyltidenja jo det var ett tag sedan..(jag är född 74). Detta var fantastiskt kul och man kunde spela vinylen framåt, bakåt skratcha osv. När CDn gjorde entre så slutade jag av den enkla anledningen att det inte fanns någon fysisk vinylkänsla i att leka med digitalt ljud..TRÅKIGT!!!
Irriterad över detta faktum tänkte jag (med jämna mellanrum) på hur man skulle kunna pula ihop ett system som kunde lösa detta problem. Åren gick och jag pluggade vidare och intresserade mig mer och mer för elektronik och programmering.
Så en kväll för xx år sedan låg jag och lyssnade/tittade på min gamla Technics SL1200 och kom på iden som skulle lösa det jag grubblat på i flera år.
Man använder ju sig givetvis av en hårddisk där all musik är lagrad. En lämplig sensor placerad på godtycklig DJ-skivspelare för att scanna av vinylplattans rörelser. Lite processorkraft adderas och vips så har man ett skivspelarinterface till en digital skivsamling
Enkelt! .nja sisådärmer ingående beskrivning med några bilder följer.
Sensorn blev till att börja med ett hemmabygge bestående av LEGO(en av de smartaste uppfinningarna som gjorts) diverse optik några hjul med hål i och lite op-ampar. Sensorns hjul kopplas mekaniskt via en O-ring från claes ohlsson till den roterande vinylskivan på Skivspelaren ytterkant. Det visade sig att hålen i legohjulen som passerade leden genererade nästan perfekta sinusvågor. Två stycken sensorer på samma axel med 90graders fasförskjutning gav alltså 2st sinussignaler med möjlighet för riktningsbestämning.börjar ni se bilden framför er över hur detta är tänkt.
Hjulet med O-ringen är den som vilar mot vinylen(eller det som roterar på skivspelartallriken)
Mottagarna i mitten tar emot ljuset från lysdiodrarna som sitter på andra sidan "hålen" som passerar
Jag ville inte blanda in en PC(läs "Bill"
Ja jag vet att kablarna är avklippta
x-antal timmar senare så hade ett AD-interface byggts som anpassats till adress och databussen så att man kunde starta en konvertering av positionen på skivspelaren och sedan läsa av den.
Nu till musiksamlingenmusiken måste ju ligga någonstans.till detta så designades enklast möjliga interface till en HD(synns i bilderna ovanför).in med den också på data och addressbussen till DSPn och efter ytterligare några timmars pillrande med mjukvaran så fick jag till läs och skrivfunktionerna till hårddisken. Musiken spelades in på Hdn via adn på labbkortet. Jag gjorde även en labbruska för att hämta datat via spdif på digitalt och oförstört format. Jag gjorde ingen avancerad filhantering utan dumpade låtarna i förbestämda fack som fick bli låtnummer.
Nu över till min kompis deldet var han som hackade ihop swn för var skivspelartallriken befann sig. Eftersom vi inte hade speciellt mycket processorkraft och minne att leka med så konstruerades mjukvaran på det sättet att vi hade tre st musikbuffrar som vi kontinuerligt hade fyllda med musikblock av storleken 512*256 byte. Gick skivspelaren frammåt så buffrades ny musik i 1a buffern och gick den bakåt så buffrade vi i 3dje. Musiken som lades ut på kortets codec var alltid det som fanns i buffer 2.
En skapligt avancerad tillståndsmaskin kodades och efter detta gjordes så var det dags att börja leka lite med allt ihopkopplat.
Börjar det bli mycket
En bild på de ingående delarna åxå
Vi försökte att få några investerare/företag intresserade av att finansiera vidareutveckling av ideen dock utan positivt resultat. Projektet lades i malpåse och nåt år efter detta så myllrar det nu av DJ-produkter som gör exakt samma sak.
Jaja man skall inte vara bitter
En film(mycket STOR 71,7M) som visar lite av funktionaliteten finns givetvis också att begrunda på detta skivspelarprojekt:
http://recless.se/recless.avi
Hoppas att jag inte gjort så att ni somnat med detta "korta" inlägg.
/Markus
