Miniatyr audiotransformator (200K till 1K CT INPUT)
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Någon som vet hur man fårtag på en sån?
Hans-Erik
Inlägg av Hans-Erik »
Ta transformatorn ur en TV om du vill bygga en stungun..
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Precis! Få tag i en gammal TV där trafon inte är hopbyggd med spänningstripplaren eller har inbyggd diod.
Sök på "flyback driver" så hittar du en enkel krets att driva den med.
gurgalof
jag hade tänkt göra ett elstängsel. men kan man inte ta typ en 230 - 3v tranformator och koppla baklänges eller nåt?
Det funkar inte så bra. Det blir för få varv på primärsidan har jag för mig.
gurgalof
ok, nåt annat förslag än transformatorn ur en tv? har lite svårt att få tag på en gammal tv.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Elstängsel? En tändspole borde funka fint. Inga problem att få tag på heller. En 555 och en effekttransistor så är saken klar, tänk bara på att ett elstängsel ska ha minst 1 sekund mellan pulserna för att man ska hinna släppa taget om tråden.
(red) IGBT-transistorer är gjorda för att driva induktiva laster, finns på ELFA. Iofs klarar nog en 2N3055 det också.
gurgalof
ok. hur ska jag göra då?
ett kopplingschema skulle inte vara helt fel men man kan ju alltid försöka.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
tänk bara på att begränsa stömen från spolen.
Här ett ett kopplings schema:
För mer info: HIT MEE!
gurgalof
hur får jag tag på BD530 då?
finns det nåt mindre avancerat?
matseng
Inlägg av matseng »
Gå in på google.com och sök på IGNITION COIL 555 så hittar du hur många kopplingar som helst. Det är bara att botnisera runt.
Mycket enklare än såhär är det nog svårt att få det:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... oildrv.htm
Hur länge kopplingen ovan kommer att hålla, ens med en fetstor kylfäns på 3055'an, är en annan fråga. Men man brukar ju få sämre livslängd och prestanda om man snålar på komponenterna...
Robert Nielsen
den som fanns på sidan är felritad. Tändspolen är felvänd. Den ska vridas ett halvtvarv.
Änrar man inte på detta måste man ansluta plusledaren till marken vid elstängselet istället för minusledaren
gurgalof
oki
MadModder
Inlägg av MadModder »
Läs den info som finns på Kenneths sida. Gör man exakt som det är på schemat där så blir kretsen ett dödligt vapen.
gurgalof
ok :?:
