Hej, ja e ny här på elektronikforumet, ja tänkte berätta lite om mitt pågående projekt, jag håller på bygga en VU-mätare...
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=18696
en sån byggsats har jag just byggt färdigt, nu återstår montering osv, ska köpa en färdig monteringslåda från elektronikhandeln, inhandla diverse audio kontakter, strömbrytare osv, ja har en gammal 8 x 1,5 volt's batterihållare, den ger 12 volt, borde klara av sin uppgift... (tror/hoppas jag)
ja har en ide om hur de ungefär ska monteras i lådan, några förslag eller ändringar?
dimension på lådan blir troligen Höjd 60mm, Bredd 80mm, Längd 130mm
dehär e mitt första elektronik projekt nånsin, första gången jag har lött nånting på ett kretskort, men jag är helt nöjd med resultatet, som ni ser på ritningen så tänker ja ha flera ingångar, 2 st rca för stereo, xlr (knappast behövs de en differensialförstärkare?), stereo tele plugg (kanske både stor och liten)
då e min fråga, behövs de nån slags flerkanals brytare för att välja mellan vilken ingång man tar signalen som man ska mäta? eller räcker de med att paralellkoppla ingångarna och bara använda en i taget?
hoppas ni svarar ivrigt, här i slutet kommer lite bilder på min skönhet...
[/img]
VU-mätare
Trevligt nybörjarprojekt.
Lägg gärna bilderna på något annat ställe än helgon.net, då den sidan kräver att man registrerar sig för att se på bilderna.
Ingångarna är nog bäst att köra via en brytare för att välja källa. Eftersom du bor i Vasa, antar jag att du (också) handlar på Vekoy. T.ex. någon av dessa blir bra, helt beroende på hur många ingångar du vill ha...
Köp också lämplig hatt till brytaren.
Jah, nu har arbetet tagit ett steg frammåt igen, efter en skön veckas absolut semester ifrån allt, nu har ja funderat lite på strömförsörjningen till hela härligheten, de skulle gärna få räcka så lång tid som möjligt för ett vettigt pris, enligt manualen drar den max 250mA på 10-15 volt, dvs 12 volt med 8x1,5... har förstått att laddningsbara 1,5 volts NiMH & NiCD batterier håller längre än vanliga alkaline, vad rekomenderas o vad är skillnaden på dessa batterier och eventuellt andra sorter?
angående audiokontakter, kan ja nu med min XLR kontakt köra 2:an (hot) till left mätaren, 3:an (cold) till right mätaren och sen köra båda mätarna på den resterande grounden?
här kommer några nya bilder på monteringen...
(resterande tejpbitar har använts som flyttbara markeringar under planeringen, vägrade lossna helt, skall gnuggas bort med medel när allt är klart)...
Datablad R6 alkaliskt: http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
Datablad R6 NiMh: http://data.energizer.com/PDFs/nh15-2500.pdf
Såldes: Alkaliska gillar inte att du tar så mycket ström så dom förlorar ganska mycket av sin kapacitet där. NiMh har inget problem med det och ger dig ca 10timmar enligt grafen.
Billiga NiMh (du behöver bara 10st):
http://cgi.ebay.co.uk/12-x-AA-Rechargab ... dZViewItem
Optimal laddare:
http://cgi.ebay.co.uk/10-Channel-Smart- ... dZViewItem
Optimal laddare:
