Alternativ radering av minnet?.... Sprit?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
I större mängder så borde det! :-)
Jaavell, har några epromar som jag behöver radera, har
ingen *traditionell* raderare så vad skulle man kunna
använda i stället?
Kan PCB exponerings Uv rörern räcka för detta?
(har två i expo boxen)I så fall hur länge skulle man
behöva köra rören för att få dem raderade?
Eller skulle ett gäng UV lysdioder kunna radera?
Kanske det är billigare att hyra en/två timme hos de lokala solariet?
Man kunde ju ta med hela plattan med prommar och köra alla på
en gång!
Förslag emotages!
/funkisen
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
En krossad kvicksilver lampa fungerar... dvs du tar bort ytterhöljet på lampan. Sedan behöver du den sedvanliga strömbegränsningen (reaktor) för att lampan inte ska begå självmord :D
Lägg dom i solen ett tag (några immar).
Har du någon utrustning för att verifiera raderingen ?
Om inte, så kanske du behöver en "process" med god kontroll, d.v.s
en riktig UV-EPROM raderare.
Loial
Inlägg av Loial »
Det fungerar nog med UV-boxen, kolla databladet för EPROMet, där brukar stå vilken våglängd som funkar. Det brukar vara cirka 400 nm som max, UV-lysrör ligger (har jag för mig) runt 370.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
I senaste nummert av Allt Om Elektronik så har de byggt en UV exponeringsbox som använder UV Lysdioder.
Där står även att de flesta UV Lysdioder ligger på 400 nm så det borde fungera... Om nu "raderingsvåglängden" är på det samma.
Använd 8) 8) 8)
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
borde väl gå att helt enkelt testa ganska lätt....
prova att radera och sedan läsa av skiten :)
funkis
Inlägg av funkis »
Nu ska vi se!
1:Har ingen krossad kvicksilverlampa tyvärr!
2:Lägg dom i solen! Tja varför inte, med tanke på
det väder vi har haft ett tag så borde det ju funka
skapligt. Appropådet jag hade en gång i tiden en
jobb polare som brukade belysa sina PCB på det viset!
Det tog en stund men det funkade.
3:UV boxen, jo rören är ju ganska färska! Faktum är att
jag tror jag har några gammla prommar som en polare
raderade med sin UV box! Hmm, undrars var jag lagt dem!!?
4:Ahh, ska kolla senaste nummret av AoE! 8)
5:Trodde inte jag skulle behöva bångla med prommar
under min livstid, ajj va det sket sig!Bygger just nu en
*willem*. http://www.willem.org/
Någon annan som kör med den månde?
/funkisen
$tiff
Inlägg av $tiff »
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
trevlig smile, JimmyAndersson, skulle den få in gå i "Fler smilies" GeekJoan ?
Om du är i närheten av min hemort har jag en sån EPROM-grill som kan ge dom minnesförlust UTAN bakfylla...
rehnmaak
Är det någon som har testat hur mycket uv som tränger igenom ett vanligt lysrör?
Macce
Inlägg av Macce »
OT: Lade till Smileyn. Hoppas det är OK för dig Jimmy?
:rofl
Det är helt ok. :)
