Spänning till bordslampa med litet lysrör.
Har en bordslampa med litet 11W lysrör (B23 sockel) som har lagt av.
Den har en trafo som man sätter "i väggen", men den visar "öppet"
vid ohm-mätning mellan pinnarna (primärsidan). Jag tolkar det som
att primärlindningen har "brunnit". Den blir inte heller varm när
den sitter i som den gjorde tidigare...
Nåväl, trafon (vilken inte innehåller något annat än en vanlig järnkärne-
trafo) har ingen sekundärspänning avgiven. Inte heller på armaturen,
själva lysröret eller på kartongen till ett nytt rör (som vi naturligtsvis redan
har köpt...).
Fråga, vilken spänning kan man förvänta sig att det är på sekundären ?
Är det någon mening med att ersätta bara trafon ? Jag ska kolla i morgon,
det är möjligt att den finns som reservdel, men en ny lampa är
säkert billigare... :-)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sitter det inte någon liten termosäkring monterad mot indningen? Hade samma problem på en av mina lampor och då var det sån som hade farit.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är inte så lätt.
Du behöver en "reaktor", en glimmtändare (singel) och en hållare till glimtändaren. Nu har du sån satans tur att allt detta är på rea på clasohlson.
men jag kan inte hitta hållaren till glimtändaren... kjell.com har i alla fall. Så ska man ha kabel att koppla det med osv...
Ehh... Så är det då 230V och ännu värre på andra sidan raktorn, seriös dötsfara bla bla osv...
Är det inte en väldigt fin lampa så skulle jag köpa en ny.
Finns *ingenting* annat än en trafo i väggen och en strömbrytare i armaturen.
Inga tändare, reaktorer eller annat pyssel. Det hade jag sett, jag har
kopplat elprylar i 35 år...
För övrigt går kablarna direkt till lysröret. Däremot skulle det inte förvåna
om det sitter lite mer prylar i sockeln som sitter på själva lysröret...
Det enda som jag saknar är en "hint" om sekundärsidans spänning,
det är lite för sent att mäta upp det nu... :-)
netrunner
Jag var lite inne på http://home.howstuffworks.com/fluorescent-lamp2.htm
så någon magi måste det finnas i sockeln...
Om du har en sån lampa som jag har (IKEA typ) är "transformatorn" reaktorn!
Mät istället från ena plugg-pinnen till lamphållaren och se om det är "hål igenom" och såklart andra pinnen också.
Själva startaren ("Glimttändaren") är inbyggd i socklen på lampan (den fyrkantiga klossen mellan de 2 kontaktpunkterna.
Den "glöd"lampa jag tänkar på är ELFA 33-542-55, bara så vi är överens...
Japp, ett sådant rör är det, den långa modellel.
Om "trafon" inte är en vanlig trafo, så kan man antagligen glömma
att hitta en enkel ersättning...
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ofta behöver man inte ens en glimtändare eller reaktor till lysröret. Jo om man använder sig av vanlig 230volt.
Men kan det inte vara så att trafon som sitter där är till för spänningsförskjutning?? Som icecap säger.
Det är troligen en trafo som har lika många lindningar på båda sidor, asså på primären och sekundären. Säg 1000 på primären och sen kanske 1050 på sekundären för att få en liten skillnad?
Menar, om man kollar på t.ex detta schemat, som jag själv byggt efter och konstaterat att det funkar fint, att det är nåt liknande det??
Bara det att man kör med 230 direkt...
Micke
Tja, liknande och liknande... :-)
Om man plockar bort U1, Q1, R1, R2, C1, C2, C3 och C4 kanske... :-)
Nåväl, det får nog bli en tur till elaffären...
MNorrgren
hehe ja jo precis... om man tar bort allt utom lysröret.... i princip det ja. Men lägger till en annan trafo annars. audiotransformator t.ex...
Men Janne.... det är ju en REAKTOR som sitter i SERIE med ena ledare.... alltså _ska_ det inte vara kontakt utan lampan i. kortslut vid lampans kontaktpunkter och mät sedan på 230V kontakten, då ska det vara "kortis", bryt kortslutningen vid lampsocklen och det ska vara avbrott i 230V ändan.
OK.
Har mätt igen, ingenting.
Jag utgår från att det är avbrott i reaktorn/trafon (som är märkt "Power Supply" för övrigt :-) )...
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har en fungerande med sådana lysrör. Ska jag mäta något?
sodjan:
OK, låter rätt. Mätte på min fungerande lampa:
* Lampa ur, brytare på.
- Ingen kontakt mellan 230V polerna.
- Kontakt från ena 230V input till ena lampkontakt pinne.
- Kontakt (230 ohm) mellan andra 230V input och andra lamppinne.
* Lampa i, brytare på:
- Ingen kontakt mellan 230V input.
Dessa mätningar är ju ganska logiska: det ska ju inte vara kontakt normalt, bara när spänningen över ljusröret överstiger glimlampans tändspänning vilket betyder "spänning på, lampa ljuser inte".
Henry
Inlägg av Henry »
Har också en sådan här. Mätte resistensen helt enkelt genom kontakterna där lampan skulle sitta och kortslöt transformatorns poler och då var det runt 270Ohm. Så visst är det enbart en reaktor med en lindning i denna "trafo".
