9V -> ~4000V
eriikh
9V -> ~4000V
Inlägg av eriikh »
Jag behöver en krets för att göra om 9v till ~4000V. (Eller vad det krävs för att driva ett tändstift)
Typ en så krets som sitter i ett Elektriskt tennisracket.
Kretsen ska driva ett tändstift med elektrodavstånd ~1mm
Det gör ingenting om det tar några sekunder mellan varje gnista.
Så, har ni några tips?
Mvh Erik
gvs
Inlägg av gvs »
En helt vanlig tändspole... Då du kopplar bort strömmen ut spolen kolapsar magnerfälltet som har byggts upp i den och du får en gnista.
vfr
Inlägg av vfr »
Tändspole från en motor av något slag???
eriikh
Inlägg av eriikh »
Hur funkar ett sånt myggracket då??
Tvivlar på att det sitter en tändspole i det nämligen!
gvs
Inlägg av gvs »
Det sitter nog en lite spole och en timerkrets eller ett gäng kondingar, du kan nämligen trappa upp spänning med kondingar men en spole är billigare och effektivare.
ensten
Inlägg av ensten »
Det sitter en spole i dom.(Kunde inte låta bli att öppna den förra sommaren)
J10
Inlägg av J10 »
vad ska du tända då ?
och var ska du tända det? tryck? temperatur?
hur lång duration på gnistan måste du ha?
hur kraftig?
i en vanlig bensinmotor har man vällan mellan typ 15 och 20kV normalt, ganska mycket högre med andra bränslen och högre kompression
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> eriikh
Kretsen du söker är antagligen en "flyback converter". Sök på detta på vilda webben så får du hur många schema som helst.
Mp1413
Inlägg av Mp1413 »
På Conrad.se finns små fina tändtransformatorer för stroboscope lampor ca 1cm3 perfekt för små tändstift etc. om du ej vet hur dessa skall användas, köp en hel byggsats för stroboscope hos Conrad, kostar inte så mycket.
