Minsta möjliga resistans i seriemotstånd till LED ?
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Hej
Jag hittade denna wizard
och har lekt lite med olika värden.
Fråga: Är det att föredra att koppla så att man får så låg resistans som möjligt i seriemotståndet, typ 1 ohm ?
http://led.linear1.org/led.wiz
bearing
Inlägg av bearing »
Fördelen med små motstånd är att mindre effekt blir till värme i motstånden.
Fast det finns fördelar med stora motstånd också. Med stora motstånd ger nämligen variationer i matningsspänningen mindre påverkan på ljusstyrkan. 1 ohm tror jag därför inte är så bra i de flesta fall.
Göran Nilsson
Ja, det var det jag kände på mig
macgyver
Inlägg av macgyver »
det du behöver bry dig om är att anpassa motståndet till diodernas strömförbrukning, har du dioder med likadana data kan du seriellkoppla dem, annars parallellt med var sitt motstånd
Göran Nilsson
Jag har 6st LED 1.5v 100mW, 12V matning. Då blir motståndet 33ohm.
Om jag ska koppla 12st tänkt jag 6x2 med 2st 33ohm.
Men i den där wizarden kopplas 8st till ett 1ohms motstånd och 4st till ett 68ohms motstånd.
Det fick mig att fundera
$tiff
Inlägg av $tiff »
Är det stabiliserad 12 V du har? Det är inte bil/MC eller något sådant?
Motstånd fungerar i fallet med lysdioder som en väldigt enkel spänning-ström-generator. Detta förutsätter att spänningskällan är tillräckligt perfekt.
I ditt fall rekommenderar jag 2x6-konfigurationen.
Göran Nilsson
Endast ett 12v bilbatteri vid utvärdering, om det blir bra kommer jag plöja ner en kabel i marken.
Ja, jag kommer att använda mig av 2x6 config. Lyser det inte tillräckligt bygger jag på med 3x6, 4x6, 5x6, max 6x6
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har inte kört din Wizard men det finns lite som du kanske behöver tänka på.
Om LEDarna har 2V i Vf och 66mA så blir 6st i serie exakt 12V och inget motstånd behövs (jag lovar). Men om nu späningen stiger 1V till 13V så krävs motstånd för att fortfarande ligga på 66mA dvs (13-12)/0,066=15R om nu spänningen stiger till 14,4V som det kan ligga på när ett bilbatteri är fulladdat så blir strömen (14.3-12)/15=0,16 dvs 160mA vilket är väl högt... Lösningen på problemet är att stoppa dit en strömgenerator som ställs till den strömen man vill ha ut.
macgyver
strömbegränsnng behövs alltid, lättas i form av resistorer
varje diod skall drivas av 100mW och ca 1,5 volt, då blir strömmen 0.1 / 1.5 = 66mA (låter mycket för en vanlig LED)
låt säga tt du kopplar 6st led seriellt, då ska resistorn vara (Vdc-6*1.5) / 0,066 = 45.5 OHM(om Vdc = 12v), på varje segment à 6 dioder, men om spänningen kan stiga 14,4 sätt då Vdc som 14.4 i formeln
tycker dock att 66mA låter lite väl mycket för en LED (om de inte är blå)
Göran Nilsson
Det är en IR-diod.
Det där med strömgenerator fattar jag inte så bra, men å andra sidan har jag inte för djupat mig i det. Har bara gogglat och sett spänningsregulatorer kopplade till strömgenarator.
limpan4all
Här är en länk till en lämplig konstant strömregulator, både den klasiska standardlösningen samt den nya förbättrade.
http://www.elecdesign.com/Articles/Inde ... cleID=4914
Om man behöver mer noggranhet på strömen så finns ju alla som är baserade på LM317 regulatorn men då får man ett större Vdrop än med ovanstående lösningar.
Göran Nilsson
limpan4all
Tror du att man kan använda den till 12volt 2x6 LED ?
limpan4all
Självklart kan du det, men du behöver en sån för varje 1x6 led slinga. Om du väljer lowdropregulatorn LM1085-ADJ (ELFA 73-067-79) lösningen så behöver du bara ett motstånd mellan ADJ och Vout. Värdet blir 1,25/0,066=19R närmaste standardvärdet är 18R då blir strömen 1,25/18=69mA. Förlusteffekten i motståndet blir bara 86mW så alla varianter fungerar. Förlusteffekten i regulatorn blir 0,36W vilket innebär att du inte behöver någon kylfläns om regulatorn monteras lite luftigt. Men om avståndet mellan mellan batteriet och regulaton är långt så skall du ha 10uF avkoppling mellan Vin och - polen och lägg även 10uF mellan Vout och minuspolen.
Göran Nilsson
Tack Limpan4all
Det var mycket värdefull information för mig.
För övrigt kan jag berätta att jag har håller på med att försöka rikta allt ljus från dioderna framåt. Jag hade inte fatta/tänkt på att dioder "läcker" en massa ljus åt sidorna. Vist är det som det står i databladet typ 20grader men det lyser rätt bra åt sidorna oxå. Jag har testa lite olika reflektorer, en sån där 20W 12V spott lampa som jag byggt om, reflektor från en vanlig ficklampa och en ovanlig handstrålkastare.Jag har "klätt varje diod med svart krymslang men nu ser det ut som att jag kommer att använda en svart filmburk som skärmar av sidoljuset. I den petar jag in 6x2 LED.
