Hitta laser till dvd spelare.
kricka
Inlägg av kricka »
Tjena!
Har en Volvo RTI Navigator som läsaren har pajat på.
Så den läser inte av skivorna längre. Försöker hitta ett
nytt laser huvud. Men vet inte var jag ska leta.
Detta står på själva lasern.
1823L F 0440
751292
B1809
2810E
Kortet som det är byggt på är gjort av Mitsubishi och det
sitter en massa pannasonic kretsar på det.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Försök med nedis.se
Logga in som besökare
Kjelle
Henry
Inlägg av Henry »
Vet nu inte hur denna är uppbyggd men det går inte att öka strömmen lite till lasern genom någon liten SMD pot i närheten av där lasern sitter? För då kan man ibland få den till att fungera igen om man har tur. Uteffekten brukar sjunka efter åren som går vilket kan göra att den till slut inte kan hitta skivan. Fungerar ialf bra att öka strömmen lite på lasern i CD läsare. Eller lasern är kanske helt död?
Bara en parantes: På de första cd-brännarna kunde man ladda in ett firmwareprogram som justerade lasern när den började nå pensionsåldern.
Finns det ingen sådan funktion längre? Om det inte gör det så kan man ju undra varför de tagit bort en sådan lysande funktion. Pengar? :)
Henry
Inlägg av Henry »
På de första cd-brännarna kunde man..
Detta var väl en läsare? :) Eller du menade kanske bara rent allmänt. Men visst, brännarnas effekt är ju högre så dom lever nog ett lite hårdare liv än i en vanlig läsare.
Pengar? Ja säkerligen, för jag tvivlar i alla fall på att det har med mjukvaran att göra. :) För att om man kan ordna så att brännaren håller längre så gör det då att man inte köper en ny på direkten. Detta gör då att företaget inte kan suga ut ännu mer pengar från kunderna, och så kan dom ju absolut inte ha det. :roll:
Jodå, det var en brännare. :)
Det var knappt någon som hade brännare i början eftersom de var ganska dyra. Om någon hade köpt en brännare så blev han eftertraktad och kunde ta 10-20kr för att man skulle få göra en säkerhetskopia av datorn. :D
Den första brännaren han hade kunde bränna med 1x och 2x. Dubbla hastigheten var rena turbon. :D Minns att brännaren blev väldigt varm. Sedan köpte ha en ny som hade inbyggd fläkt. Den var mycket stabilare. Det var denna som man kunde köra en laser-kalibrering på.
edit: "kalibrering" stavas tydligen med ett 'l' enligt google. :)
