Optokopplare
anto04
Optokopplare
Inlägg av anto04 »
Hej!
På ett kopplingsschema fanns denna symbolen:
Det stog att det skulle vara typen H11AA4QT.
Jag har redan en av typen 4N32. Går den att använda istället?
Har 4st om det spelar någon roll. Här är en bild av 4N32:
Bild 1
Här är eockså en bild av H11AA4QT:
mvh Anton Torstensson
Fagge
Inlägg av Fagge »
Den övre optokopplaren fungerar oavsett polaritet till dioden(erna), medan 4N32 måste kopplas rätt för att lysa.
Men med en liten likriktarbrygga innan 4N32an så borde det fungera. Men det hade varit enklare om du hade visat hela schemat!.
anto04
Inlägg av anto04 »
Tack, Fagge för tipset!
Här är hela schemat:
Dessutom har jag en annan fråga:
Symbolen för en optokopplare har ju fyra anslutningar, (två till lysdioden & två till "Ljussensoren". Dock har ju den verkliga optokopplaren 5 anslutningar. Två till dioden, men tre olika anslutningar (ben 4, 5 & 6 på bild 1) till "ljussensoren".
Hur ska den då kopplas in, utan extra komponenter som inte är med i kopplingsschemat?
/ MVH Anton Torstensson
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Man kan rycka ur lite laddningar på basen med den extra pinnen. I ditt fall kan du helt enkelt strunta i att ansluta basen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Modelljärnväg?
Om så är fallet, vad ska du bygga?
En "AC-optokopplare".
Se : http://www.tradera.com/auction/aid_22202647
Om du är intresserad, strunta i Tradera och hör av dig direkt.
(Nej, säljer inte färre en 10, så fråga inte om det...)
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej!
Svar till lgrfbs:
Det jag ska bygga är en tågdetektor.
Det är en liten krets som känner av om t ex ett lok tar ström från ett visst spåravsnitt. Detektorn ska sedan med någon reläkoppling styra signaler och lampor på körpanelen.
Svar till sodjan:
Tack för erbjudandet!
Dock är jag inte intresserad, eftersom jag tänkt köpa 100 stycken optokopplare samtidigt från elfa och därmed få mängdrabatt, även om jag inte har användning för riktigt alla 100. Då är tio extra bara onödiga.
Men om du kan sälja uppåt 100 st till mig, så är det mer intressant. Måste dock i så fall vara säker på att det fungerar med den typen av optokopplare du säljer.
Än så länge är bygget bara på teststadiet, och jag köper inga stora mängder komponenter innan jag vet att kretsen passar mina behov och att den fungerar felfritt.
Gör den det, så blir det att sittta några kvällar och löda ihop knappt 100 stycken. Och då kanske jag hör av mig till dig, om du kan sälja så många, vill säga. Det finns ganska många spår på min modelljärnväg.
/Anton Torstensson
Två rör med 50 TLP630 i varje : 400:- inkl frakt och allt.
Valfri multipel av 10 st (20,30,40...) för 40:-/10st. (+ 15:- frakt oavsett antal).
ELFA :
TLP620, 100st : 570:- + frakt.
SFH620, 100st : 726:- + frakt.
Mvh
/Janne.
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej!
Tack för all information!
En annan variant av tågdetektor ser ut så här:
Hur kan man få 24volts relä att kontrolleras via optokopplaren?
Är det bara att koppla reläet i serie med utgångarna D & E på optokopplaren, eller måste det till fler komponenter?
Vilka i så fall, och hur ska det kopplas?
mvh Anton
Det enklaste vore att ta optokopplarens kollektor o koppla till 24V. På optokopplarens emitter monterar du ett motstånd till GND, 10-47K duger fint.
Nu har du en uppkoppling där spänningen på optokopplarens emitter svänger mellan 0V och (ca:) 24V (ej tåg/tåg). Detta sving kan du koppla till gaten på en N-MOSFET, source till GND och relä mellan 24V och drain. Kom ihåg snubberdioden.
Om N-MOSFET'en inte tål en Vgs på 24V kan du dela upp motståndet i t.ex. 2 halvor och ta ut i mitten, det ger då 12V i Vgs. Andra delningar på motståndet ger såklart andra spänningar.
Detta ger att relåt drar när optokopplaren aktiveras.
Ja, "i princip".
Ja, om relät drar mer ström än vad optokopplarens utgångstransistor "klarar".
Men om det är ett mindre lågeffektsrelä så bör det kanske fungera.
Du får jämföra specar (datablad) på optokopplare resp relä...
anto04
Inlägg av anto04 »
Ok, men om vi går tillbaka till det första scemat:
Är det här en rimlig koppling för att styra ett relä istället för en lysdiod?
MVH Anton
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nej, det kommer inte att fungera.
Gör som Icecap föreslår.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Varför 24V relän?
1: Varför 24V relä när du redan matar med 12V?
2: GDSK (Gör Det Simpelt Knasboll ;-)): med referens till ditt senaste schema:
* Behåll vänstra delen (spårdelen) av IO1.
* OI1 kollektor kopplar du till +12V.
* OI1 emitter koppler du till ett motstånd (10K-22K eller så).
* Andra ändan av motståndet kopplar du till GND.
* Paralellt över motståndet kopplar du en kondensator (ca: 1µF).
* OI1 emitter kopplar du ytterligare till gaten på en BUZ10 (billig och tålig) eller annan lämplig N-MOSFET.
* Source på samma N-MOSFET till GND.
* Relä mellan +12V och source.
* Snubberdiod över relåspolan, 1N400x, katod mot +12V
Grejen är att signalen från optokopplaren (OI1) kommer att vara en frekvens på det dubbla av spårets frekvens. Kondensatorn över motståndet jämnar då ut denna frekvens och du driver då MOSFET'en tydligt och klart. Det behövs ingen op-amp på detta vis.
