Byta NiCd mot NiMH i elverktyg. Bygga om laddare?
dali01
Inlägg av dali01 »
Jag har ett par gamla Makita skruvdragare som skulle må bra av att få nya celler. Tänkte byta från NiCd till NiMH, miljövän som jag är.
Min fråga är; måste jag bygga om laddaren då, och i så fall, är det nån som har ritningar på en bra laddare som jag kan bygga ihop själv? Gärna med övertempskydd och andra fina finesser.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ja, det bör du göra. Biltema har det du vill ha billigt:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92200
Om du tänker behålla "ladd-stället" så får du rensa bort det lilla kretskort som sitter i, så att laddaren är direktansluten till batteriet.
Jag gick ett steg längre och drog en sladd till en 17Ah bly-acc. 12V funkar lika bra som 9,6V i dethär fallet:
Efter att jag tog bilden så bytte jag sladdarna till 0,75mm2 den som är på bild är lite för klen.
dali01
Inlägg av dali01 »
Den laddaren skulle ju kunna va nåt. Fast helst skulle jag ju vilja bygga själv.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är inte lönt att bgga laddare själv, bara IC'n för laddkontroll kostar hos ELFA lika mycket som hela biltemaladdaren. Nackdelen med denna är att den blir glödhet, så het att den osar. Om det bara är när ma laddar få celler med hög ström eller alltid har jag inte kollat. Tyvärr kräver den specialmejsel för att lyfta på locket så det har inte hellre gått att se om det är en linjär eller switchad sak. Vikten säger att den är linjär och då borde den bli mindre varm vid högre batterispänning.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Men man behöver inte alltid bygga saker för att spara pengar, eller hur?
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
håller med föregående talare.
man bygger ju bara för att ;)! :D
Marta
Inlägg av Marta »
Bateriladdare är väl knappast varken roligt eller intressant. Det är en ren nyttopryl. Anledningen till de höga IC-priserna är antagligen att inte ens elektroniktillvekare bygger egna laddare, de köper dem made in ching tjong china nästan gratis och klistarar på sitt eget märke.
Se förresten upp med att välja drägliga batterier. Tecxus är 100% skit och har sålts tidigare av Kjell & co.
