Rikta in parabol?
simon78
Rikta in parabol?
Inlägg av simon78 »
Grannen gav mig en parabol, som jag nu håller på att försöka rikta in. Frugan har tröttnat på att stå i dörren och ropa: bättre...bättre... sämre... stanna där... nä, tillbaka... osv... Så jag börjar fundera på om man kan avläsa signalstyrkan på taket utan att behöva ta med sig både decodern och TVn upp på taket? Kan man på något sätt mäta på microvågshuvudet om det har mottagning (multimeter eller skåp)?
tgr
Inlägg av tgr »
Kanske en Satellite Beeper från Biltema för 98:-?
Henry
Inlägg av Henry »
Sedan finns det också mätare där man istället ser mottagningsstyrkan direkt men dessa brukar kosta skjortan så förslaget ovan är nog att rek.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Att bara rikta in en parabol med hjälp av en ljudsignal
ger inte tillräcklig precision.
Bättre att lägga till lite pengar och köpa en med både ljud och visare
t.ex Kjell & CO art.nr. 30530.
Först gör du grovriktning med hjälp av summern sedan tar du det sista
lilla med visaren.
Kjelle
björn
Inlägg av björn »
biltema har med Visare med.
zeus
Inlägg av zeus »
De där mätarna brukar gå att hyra på butiker som säljer paraboler.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag har biltemas med visare, den rekommenderas. Hade _ALDRIG_ fått in min utan den.
Blåser det häftigt någon gång kan parran åka ur läge och då är det bra att ha hemma. Du får mycket bättre inställning med en analog mätare (som den på biltema) än med den digitala som finns i boxxen då de hoppar en hel del.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
En sån med visare borde gå att bygga själv. De består av ett kort med två stripline, en diod en konding, vridpot och ett visarinstrument.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Fördelen med ett visarinstrument är att när man är klar på
taket kan man koppla in den jämte mottagaren med en
mellankabel.
Trevligt att kunna ha koll på signalstyrkan i tv rummet.
Den som tänker köpa ett instrument med visare, kolla även så
den kan visa spänningen till LNB, då blir det lättare att ha koll på
H resp. V polaritetspänningarna 18/13 V.
Kjelle
