Konstruera parkerings-varnare/hjälp
Skulle vilja testa konstruera en parkeringasvarnare,
Detta borde inte va allt för svårt.
Tänkte att den skulle bestå av 2 sensorer i varje
hörn av bakre kofångaren och en summer.
Drivs av back lysena, dvs när man lägger i backen.
Så, vad för typ av sensorer kan man använda,
kan ju va bra om man kan ställa in kännsligheten
på nått smidigt sätt.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Ahaaa.... då är det ju en helt annan sak....
Jag hade monterat en lys-sändare på ena sidan och en mottagare på andra och när strålen blev bruten tändes en lampa.
Sen finns det low-tech versionen: en tennisboll i ett snöre, hängd på lämplig plats i taket. När den träffar rutan stoppar man. Drar ingen ström, ganska enkel att installera, låg komponentkostnad.
- JimmyAndersson
Trots att jag gillar enkla lösningar så tycker jag att det låter lite riskabelt att använda solceller till detta. För att det ska fungera måste ju den tillhörande elektroniken veta hur mycket ljus (från backlampan) som ska träffa solcellen innan den ska signalera "Stopp!". Avgaser, snö, damm mm kan då alltså göra så att man kör för långt...
edit: Icecap hade däremot lysande lösningar. Precis som vanligt.
