Roliga saker att göra med 250W motor från grästrimmer
Jag har en gammal, relativt klen, black 'n decker trimmer (elektrisk) som höljet smultit på pga överhettning, så trissan (den där saken som snurrar) har kärvat fast. Eftersom farsan skaffade en större i samma veva tog jag upp den och konstaterade felet, kom fram till att den inte behövs, tog ut motorn och sängde höljet... Nu sitter jag med en 250W växelströmsmotor och har inget att göra... Vad för häftiga saker kan man hitta på med en sådan?
Nå, nu har jag grävt fram motorn, och har lite mera info om den. Motorn är från en trimmer, dock är jag inte så säker på effekten nå mera. Dock vet jag att man kopplat en kondensator (250V 0,1µF) mellan motorns "poler" på brytaren...
Nu funderade jag lite på att bygga in den här i nån liten robotfundering/radiostyrd bil med en blyacc och en inverter. Men isf skulle jag behöva någon sorts styrning för motorn, och det funkar väl inte riktigt med samma grejor som för en dc-motor?
Jag tycker du ska fundera på vad du vill bygga, sen välja komponenter. Är det inte en sådan allströms (universalmotor) som också sitter i dammsugare och allt annat skräp man har i hemmet?
De har ganska dålig verkningsgrad och är inte speciellt lätta att styra, i alla fall inte lättare än något annat.
Kondensatorn är nog för att undvika störningar på elnätet.
Om du ska bygga en robot eller radiostyrd bil är det nog en annan motor du ska ha, t.ex. stegmotor.
- Turbosharp
Världens farligaste bordsfläkt isfall...
Svävare/helikopter med skarvsladd, hur skoj blir det på en skala... risk för trassel föreligger
Att använda en inverter för att driva en 220V AC-motor i ett hobbyprojekt känns ju lite "omväg".. det blir nog både billigare och bättre att köpa en specifik motor som uppfyller ett specifikt syfte.
- Turbosharp
