Analys/beskrivning av opamp-krets
bos
Inlägg av bos »
Jag har reverse-engineerat ett kort och är lite nyfiken på denna del, men jag är för dålig på analog elektronik för att kunna lista ut saker.
Funktionen är följande: Mikrofon MK1 registrerar ett ljud (t.ex om jag trummar med fingrarna) och då kommer _en_ puls ut på RB0/INT längst till höger i bild. Pulsen är 0V i 5 millisekunder, därefter är utsignalen 2.6V ("idle") tills nästa mikrofonpuls kommer.
D4/D1 blir jag inte klok på alls. Vad har dessa för funktion?
U2A begriper jag inte heller. M1, M17 och M18 går alla tre till en PIC16 (samma PIC som RB0/INT). Verkar som att PIC kan styra något på U2A, som i sin tur används av U2B som hanterar mikrofonljudet men mer än såhär kan jag inte lista ut.
E Kafeman
Re: Analys/beskrivning av opamp-krets
Inlägg av E Kafeman »
Nu är all signal från mikrofonen blockerad med hög spänning via R9 som blockerar signal via D5. Det finns ingen funktion.
Om R9 gått till jord hade funktionen ändrats så att positiva halvvågor från mikrofonen större än några 100mV kunnat passera D5.
D4 / D1 begränsar amplituden på positiva delen av mik-signalen till max 1 V.
R18 ger last på bägge amplituderna så att DC-nivån alltid återförs.
U2A är simpel spänningsföljare vars nivå ställs genom signaler in resistorerna som ger spänningen.
Avsikten är nog att ställa känsligheten för när mikrofonsignalen ska detekteras på utgången U2B.
Om D9 verkligen är som på schemat är ovan förklaring fel.
bos
Inlägg av bos »
Jag dubbelkollade R9 och du har rätt; den sitter mot jord. Otroligt skarpsynt!
Detta lyckas jag inte visualisera. Innebär det att när micken ger negativ amplitud så får R18 den att bli positiv?
E Kafeman
Nej, R18 drar bara nivån mot 0-nivå.
Beroende på typ av mikrofon men den är i sej en egen last som drar till 0-nivå om ingen ljud-signal finns.
En sak som skulle kunna hända utan resistorn är att när mikrofonen inte är ansluten kan det uppstå spöktransienter på ingången och falsk detektering eftersom negativa ingångsimpedansen blir väldigt hög.
Vad för typ av mikrofon är det?
Om det är en kapacitiv mikrofon så behövs absolut motståndet till jord, just av den anledning som redan nämnts; återställa DC-nivån.
En dynamisk (induktiv) mikrofon behöver såklart inte detta eftersom en sådan är nästan en kortslutning för likström.
Är detta månne en glaskrossensor? I så fall är det kanske en kondensatormikrofon för att få bra känslighet vid högre frekvenser, samtidigt som man inte vill reagera på lägre frekvenser alls antar jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vore lättare om motståndens värden funnes med Nu är det lätt att tro att inverterade ingången på den översta op:n ligger på Vdd-spänning konstant. Men den där BAT-dioden har ju faktiskt en backström igenom sig
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Det måste vara en piezomikrofon eller piezoelement, ingen annan mikrofon skulle komma upp den spänning som behövs för att opampen skall "slå om". Om det är en dynamisk mikrofon måste man i vart fall vara ganska högljudd för att något skall hända...
bos
Inlägg av bos »
4kTRB skrev: ↑13 oktober 2026, 15:09:42 Vore lättare om motståndens värden funnes med
Helt rätt. Mitt primära mål var bara att få ut ett schema för att få en överblick, men nu har det blivit så intressant för min del att jag ska och dokumentera komponenternas värde.
Återkommer när jag uppdaterat schemat.
