Rör-ända för givare, skall den inte vara slät?
- Synesthesia
Vet inte om jag postar i rätt avdelning eller om det ens är rätt forum, men det här forumet känner jag till och någon vet säkert i alla fall, men jag tyckte denna avdelningen var det som passade minst dåligt. Det är i alla fall mekanik (om vätskor räknas som mekanik) och givare.
Till frågan: skall ha rör för tryck-givare, köpte några förlängningsrör på Amazon, men den har en fördjupning på några tiondels mm, syns på bilden, skall det vara där eller skall man svarva bort det? Vet inte om det är tillverkningsfel eller om fördjupningen skall vara där (AI påstår det skall vara så), alla 3 jag köpte var likadana. Äkta kinesisk visade det sig. Det är gummipackning på givaren.
Det är till denna om någon undrar:
Re: Rör-ända för givare, skall den inte vara slät?
Jag hänger inte riktigt med vilken fördjupning du menar?
Utan packningen trycker mot ser ut att ha ett hack i sig?
Är packningens ytterdiameter större än diametern på den plana ytan på förlängaren?
Om jag ser rätt, finns det ett jack i ytan som ska täta mot givaren.
Detta anser JAG kan ge en otäthet - och det vill man inte ha.
Kanske en o-ring i bottnen också/istället?
- MadModder
- Co Admin
Ser märkligt ut. De kanske hade nåt fel i tillverkningen för den batchen så alla blev så men säljer dem ändå...
Jag hittar inget annat på nätet än såna med en slät yta som man förväntar sig.
Det är väl en konisk gänga som det är tänkt att täta i.
- Synesthesia
Säter:
Ja packningen sticker ut kanske halv millimeter utanför den plana delen.
AndLi:
När jag såg det på den första tänkte jag det måste vara tillverkningsfel, men när alla 3 var likadana så undrar man om det är något man missat. Jag letade också efter bilder på såna och hittade heller inga med hack i, inte heller på produktbilderna på Amazon
Men max tryck kommer vara ca 10m vatten så det är inga höga tryck.
Frågan är i så fall om man skall svarva, eller ta en stor fet lödkolv och fylla ut med tenn (lätt att misslyckas), eller förlänga med en annan förlängning (tar tid att få hem), som förhoppningsvis är plan.
Utvändiga gängan antar jag är konisk, för den går bara att skruva in några varv i de andra rördelarna (aducerat järn), givaren går att skruva helt ner i den och två sådana rör går att skruva i varandra helt.
AndLi:
Har svårt att tänka mej att den smala ytan är en tryckyta avsedd att hålla tätt för nämnvärt vattentryck.
Tätningen borde ligga i gängytan och vanligast är nog att använda teflon-tape för trycktätning i gängor.
Vi som håller på med sånt här använder inte teflon-tape.
Vi använder lin och locher-pasta, alternativt LockTite (om det är gulmetall, är det inte gulmetall så måste aktivator användas ihop med Locktite), som sista val teflonsnöre.
Dock måste givarens gängor skrapas, så de blir ruggliga när man använder lin eller teflonsnöre.
Fiber/gummipackning brukar dock vara helt ok (beroende på tryck och temperatur).
Givaren har en tätning som det rimligtvis är tänkt att vara tätning utan att gängan ska vara tät.
Så att det är ett jack i tätytan är inte bra. Tätningen kanske klarar det.
Teflon är kass Flytande gängtätning om gängan måste vara tät.
- Synesthesia
Det ser ut som ett L på bilden men fördjupningen går hela vägen ut till kanten.
