Vridomkopplare/omvänd funktion
Finns det vridomkopplare med omvänd funktion, dvs har kontakt med alla anslutningar UTOM det inkopplade stället. Hittar inga hos Electrokit.
gorane
gorane
Re: Vridomkopplare/omvänd funktion
fanns förr i varjefall , där tanken var att man jordade dom som inte var vald
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Där kan man tillägga att ingångsväljare i gamla tiders förstärkare ibland hade en sektion som kortslöt alla ingångar utom den valda. Här är ett exempel från en förstärkare från Heathkit. Letar du efter en sådan ska du spana på ställen där man säljer retrodelar till gammal hifi-utrustning.
Kan du göra det med reläer kanske?
Mindmapper
Finns ju sådana där system där man "pusslar ihop" en vridomkopplare med valfritt antal steg, och dessa steg har jag ett svagt minne av att dom finns med den varianten med,
Minns inte fabrikatet, men elfa sålde väl dessa förr.
Prins Valiant
Kraus & Naimer har inte bara ett stort sortiment, de tillverkar enstaka exemplar enligt kunds önskemål.
- HUGGBÄVERN
Hur ska vändskivan styras? Det kan ge en hint om hur du vill det hela ska fungera och och också hur du kan komma runt problemet med en specialomkopplare.
alexanderson
Hur jag känner av vändskivans läge?: Genom kontaktpunkter under skivan (med kopparlaminat eller självhäftande kopparfolie) Att hitta bland Elfas ENORMA sortiment är en omänsklig uppgift, 128 websidor med omkopplare. Vet inte heller hur en omkopplare med den här funktionen skulle va benämnd bland de olika kategorierna. Funderar just nu på en hembyggd omkopplare (8-läges) med kopparpertinax och släpkontakt. Att den skulle bli en aning stor och klumpig spelar inte så stor roll.
gorane
gorane
Man kan göra en hemmagjord brytare rätt enkelt med ett gäng mikrobrytare och en rund skiva med en notch i.
En enkel skiss på en vridomkopplare med 4 lägen, ursäkta mina dåliga ritkunskaper, men tror principen framgår. Tex;
https://www.electrokit.com/mikrobrytare ... ng-rullarm
- HUGGBÄVERN
Om du absolute måste ha den sorts omkopplare du eftersökte, här har en länk: Selector Switch Only (P/N RSW-2P) @ $18/ea
Undrar om det där vart rätt länk verkligen.
Skall erkänna att jag slarvläste tråden men vanlig inverter IC kanke kan funka CD4069 eller liknande, om spänningen inte är för hög.
- HUGGBÄVERN
