Kurvade rullband
GeekJoan
Admin
Kurvade rullband
Inlägg av GeekJoan »
Sitter och försöker komma på en bra form för att göra ett "rullband". Det ska gå att laserskära och helst inte innehålla så många delar.
Känns som detta redan måste vara löst. Någon som har erfarenhet av sånt här? Alla jag hittar gör så stora svängar, men jag vill ha det så tajt det bara går.
Normalt band:
Mitt test:
Klas-Kenny
Re: Kurvade rullband
Inlägg av Klas-Kenny »
Skulle tro att det är snudd på omöjligt att göra en så tight sväng med den principen. Finns en anledning till att de du hittar inte svänger så snävt. :)
Den lösningen jag känner till för att göra en så pass skarp 180° sväng är en "taco turn". Består i princip av en cirkulär matta som dubbelviks, och snurras.
GeekJoan
Admin
Umm, har sett de där. Men hela konstruktionen ska inte bli tjockare än 5-7 mm.
GeekJoan
Admin
Hur funkar dessa?
GeekJoan
Admin
Detta borde funka? Ringen i "mitten" på plattorna är drivande.
salle
Inlägg av salle »
Som vanligt blir det ju inget svar på frågan, men jag har ett förslag på en alternativ lösning, borde inte du och uppfinnaren av detta kunna konstruera något vettigt.
https://makerworld.com/models/1916308?a ... tform=copy
GeekJoan
Admin
Ska testas på måndag.
GeekJoan
Admin
salle skrev: 1 augusti 2026, 00:17:46 Som vanligt blir det ju inget svar på frågan, men jag har ett förslag på en alternativ lösning, borde inte du och uppfinnaren av detta kunna konstruera något vettigt.
Kan bli svårt på 5-7 mm...
https://ahaasbelts.com/product/plastic- ... ain-board/
den modellen har använts på maskiner jag jobbat med, funkar bra
både kurvor och upp ner
vid 80mm brett band kunde dom klara ca 250mm radie
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ta en titt på Flexlinks plastband för ideer.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Har du något som hindrar bandet från att resa sig?
Det SER UT som att det bara ligger ner av sin egentyngd, men det kan ju vara fel.
GeekJoan
Admin
Just nu är det inget som håller dem nere, men tanken är ju att det ska stå saker uppe på.
Ska bli en längre (520mm) version av en sån här:
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Bagageutlämningen på flygplatser?
Bör gå att göra i en mindre variant.
GeekJoan
Admin
Funderade på det först, men vet inte hur jag ska göra en sån kompakt.
Ska testa...
GeekJoan
Admin
Detta kanske skulle underlätta. Om bitarna "åker" i en bana så kan de inte komma snett. Speciellt om det driver i böjen.
