Söker anslutning till ett SSR
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Hej folket, renoverar en IR-lampa avsedd för billackering, den är av lite äldre årgång så lite svårt att hitta originaldelar. Nu jag har handlat ett likvärdigt SSR men tyvärr stämmer inte anslutningen för styrspänningarna så min fråga blir. Nån som vet var jag hittar det jag visar på bifogad bild. RS går bort med en leveranstid om 4 veckor.
Tack på förhand // Karl B.
malman
Re: Söker anslutning till ett SSR
Inlägg av malman »
Google lens sa:
Detta är ett Crouzet GN2-serien halvledarrelä (solid state relay).Modellnumret är 84140603N.
Och gav en länk till databladet:
https://soda.crouzet.com/pn/?i=84140603N
I det fanns detas eget artikelnummer för kontakten angivet: 26532006
Vidare säger den:
Designad specifikt för Crouzet GN2-serien (tvåkanaliga halvledarreläer).
Ser ut som någon form av jackbar skruvplint a la phoenix/weidmyller eller liknande...
https://media.crouzet.com/catalog/_data ... ies_EN.pdf
Finns att köpa löst på tex mouser rs mfl..
Alternativ kanske kan vara : /(google svar)
Phoenix Contact: Leta efter serien MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 (artikelnummer t.ex. 1757035). Detta är den exakta motsvarigheten i Phoenix klassiska gröna färg. Du kan använda verktyg som Phoenix Contact Cross Reference Search för att söka efter liknande varianter.Weidmüller: Leta efter serien BLZ 5.08/04 eller BLF 5.08/04 (om du vill ha push-in-anslutning istället för skruv).WAGO: Leta efter serien Multi Connection System (MCS) MIDI med 5,08 mm delning (t.ex. serie 231).
Så kolla upp dessa.... Men som sagt verifiera delning mellan pinnar och utseendet på plast styrklackar...
(Svar via tfn, så lite trassligt att korsreferera.här.själv)
kilimanjaro
njae just den här anges ha 4 veckors leveranstid 26532006 men tack iaf.
malman
Inlägg av malman »
Oups… la till lite mer info under tiden du skrev svar… fanns på mouser också…
https://www.mouser.se/ProductDetail/Cro ... 2AXA%3D%3D
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
petertub
Inlägg av petertub »
Är det inte enklare att köpa en SSR med skruvanslutning ( och klippa kabeln ) ?
Finns på t.ex. electrokit
kilimanjaro
malman stort tack för tipset, beställde två nu. Lite surt med frakten som gör att totalpriset blir snudd på en femhundring men det ser ut att bli snabb leverans.
CPMS
Inlägg av CPMS »
petertub skrev: ↑10 juni 2026, 07:21:10 Är det inte enklare att köpa en SSR med skruvanslutning ( och klippa kabeln ) ?
Det han har är troligtvis 2 SSR i samma kapsling så styrningen sköts via svagströmkontakten och starkströmmen går via skruvanslutningarna.
Finns även med 3 SSR/kapsling i ungefär samma storlek.
kilimanjaro
CPMS stämmer det är ett solid state relä med två kanaler som styr två faser mot en fast fas via dc signaler 4-32 v. Eftersom den här lampan ska användas i yrkesproduktion vill jag modifiera så lite som bara möjligt.
Det är en lite annorlunda reglering som via en reglerbar puls reglerar effekten över 4 vanliga halogenrör (2kW och 1 kW) mellan alla tre faserna. Summan på spänningen jag läser över rören med mitt Fluke 189 pendlar mellan 170 v och 250v AC vid uppstart.
Startar med en mjukstart för att inte deformera tex en stor sval plåtyta för att allteftersom stega upp effekten genom att förändra styrpulsen till SSR relät så att under själva torkprocessen lägga på typ 300-340 v vilket funkar för plåten som då är försiktigt uppvärmd.
Stort tack till er som tipsat och underlättat sökandet, bra jobbat // Karl B.
IMG_0185.MOV
